• COPELAS?
 #166856  por Angel_Sexo
Hola compis, mi mecánico me ha cambiado los amortiguadores delanteros porque al pillar los badenes y demás me suena la ÑIÑIÑIÑI
como un muelle viejo, pero el sonido persiste por lo que me a dicho que probablemente sean las "copelas" entonces yo me pregunto: Que cojones es eso? jajaja si alguien me lo explicara y para que sirven se lo agradecería mucho, cuanto pueden costar mas o menos? gracias compañeros!!
 #167049  por patoso1980
las copelas creo que son los topes de los amortiguadores, o algo parecido, yo tambien las tengo que cambiar, pero llevo un año asi
 #167057  por Salem
más que cambiarlas seria engrasarlas. Lo malo de esta operación tan simple es que hay que saacar amortiguador delantero y recoger muelles.
 #167139  por davish
50 euros las 2 en marca blanca te valen.
 #167208  por jit_velez
Las copelas son la parte superior que se ve en desde arriba del coche, que es de goma y lleva tres tornillos que la sujetan al coche.
Como dice davish cambiarlas y listo, tambien hay un cojinete que ese si se puede engrasar (no se si viene junto cno las copelas al comprarlas).
Yo tambien tengo ese ruidito :wink:
 #167902  por Angel_Sexo
Pero por lo que e leido en otros foros, el ruidíto también puede ser por los silenblocks (perdonad si no está bien escrito), el problema es que yo antes me apollaba en la aleta derecha y bajaba y subia y sonaba ÑIÑIÑIÑI!!!!, además, al pillar badenes o nuestros queridos pasos de cebra nuevos también, me cambiaron los amortiguadores delanteros y ahora solo suena con badenes y pasos y tal, pero tu te apoyas en la aleta y por mas que bajes y subas no suena :S cual de los dos puede ser?
SIlenblocks o copelas???? y...como averiguarlo???? gracias!!
 #167908  por TSi
yo te puedo vender unas en perfecto estado por 40 euros negociables
 #167981  por Angel_Sexo
si el tema es saber si las tengo rotas o son los silenblocks esos
 #167997  por BrUsQuEreT
buenas... aparte de las copelas pueden ser tb los muelles...k rozan con el final de la mangueta...en este caso tb se precisa desmontar todo el cuerpo, y meter un tubo de manguera,(un palmo) por el muelle tanto arriba como abajo. si no fuese el caso...seria las copelas...pero las copelas tb suelen hacer mucho ruido cuando giras el coche , acia derchas o izq. te tendria k acer "clack"...pero el ñiñi k dices...es muy relativo...te lo digo pork curro en la citroen...y tb es posible k sean las bieletas de suspension...
o como dices tu..el silenbloc de los brazos....pero eso, mas k en badenes seria al frenar y acelerar...
antes de cambiar nada...asegura bien...
revisa, de barato a caro, muelles(lo de la manguera), bieletas, silentblocks, y finalmente copelas. enga un saludo...y suerte kon el ñiñi... :)
 #168007  por TSi
okok angel sexo tu mira primero la averia logo si son las copelas y te interesa Pues hablamos q las tengo aquí muertas de risa
 #168228  por Angel_Sexo
Madrecita jajja, como diria House: Diagnostico diferencial....necrosis del nervio jajajaja.
Ya tengo mas cosas para mirar, esta operación se complica!! Voy a tener una seria reflexión con el mecánico empastando toda vuestra información y haber que me responde. Un saludete y muchas gracias, ya informo del resultado de la intervención
 #170624  por Güeli
Un ruido parecido al que comentas (al apoyarse en la aleta ñiñiñiñi) lo vi yo en un focus y era la rotula del tirante vertical de la suspension. ¿Tiene el tuyo ese tirante?
 #170656  por Angel_Sexo
Pues la verdad no tengo ni idea tio, rótula se que tiene, pero todo el apellido que le has puesto no tengo ni idea :S
 #170816  por Güeli
Perdona, no me explique bien. Me referia a las rotulas de las bieletas de la barra estabilizadora ( si el tuyo las lleva)
 #171201  por Angel_Sexo
La verdad es que no se si mi coche lleva eso, peor lo llevé al mecánico, al día siguiente me llamó que fuera a por el y...YA NO SUENA!! ajajaja le e dicho que que era lo que le pasaba y el cabrón me dijo: Si te lo digo vas a saber más que yo! En fin, probablemente a algo le hacía falta grasa porque no me cabe otra explicación. Muchas gracias a todos
