• Duda sobre campana
 #170213  por lea_vts
mira en lo de recirculacion se pone un filtro chikito, no poque aspire aire sino para q filtre los gases y no tire el acite.
el tubo de ralenti va conectado a el tubito q tiene la campana.
 #170215  por davish
el aceite lo va a tirar igual con filtro que sin el , porque el filtro es lo que es , un metodo de retencion de particulas, no de liquidos.
 #170218  por alejandrocas
yo llevo la entrada de la recirculacion de gases de la campana cerrada con un tapon, y el tubo de la recirculacion que sale de la culata lo llevo al aire
 #170622  por filmi
buenas aun que tarde contesto XDDD yo en mi caso pongo el filtro por que me digeron que no se mete tanto olor de los gases en el habitaculo, la verdad que todavia entra un poco, quizas puede ser tambien para que no te entre ninguna cosa por el agujero no se, la verdad que no te puedo dar una explicacion convincente.
 #170625  por filmi
Por cierto Lea he encontrado esto, en esta foto se ve la copa que va bien para el serie uno 1.6 8v
http://www.forum-auto.com/uploads/20040 ... xo_vtr.jpg
Por cierto este tambien lleva filtro en la salida de gases xD xD
 #170628  por davish
es lo que tiene la ignoracia.
 #170631  por lea_vts
hoy le montamos al saxo del dami_vts la campana estuvimos casi 4 horas pero al final kedo de 10!!!!!
tuvimos k acer un par de modificaciones y na va perfecta
 #170748  por jose_1967
ahora empezarás a cogerle el gusto a hacerte tú mismo las "chapucillas" en el coche en vez de llevarlo al mecánico..
 #170809  por saxo-cafetera
lea_vts escribió:hoy le montamos al saxo del dami_vts la campana estuvimos casi 4 horas pero al final kedo de 10!!!!!
>Muy bien esa campana :wink: y ese mini-filtro :shock:
yo llevo un manguito al suelo :roll: y los de la itv no se han enterao xD
>Saludos.
 #170888  por kinetick
Yo i algunos mas, seguimos sin ver coherente lo del filtrito, porque eso acava taponado asta el ojal! x'DD yo tambien cai en la rueda de la ignorancia ;) i ahora un tubito asta un potecito!! i el tubo de aspiracion del ralenti al empamle ke lleva la campana.
 #171022  por dami_saxo
ese filtro me kedo de 10!!!gracias a saxo-cafetera x la foto dl filtro tuyo lo pude montar bien!!aora esperamos poner el filtro del lea_vts a ver komo suena kn el tubo de escape vaciado...gracias a todos x la ayuda!!
Filmi este 10 vamos a la concentracion no?el brusqueret tmb va y el 16 KDD EN MAYORK!!!
 #171084  por dami_saxo
fui a preguntar a la tienda +evolucion del precio de la campana green y me pedian 350¤ y tmb venia el filtrito y eso supuestament lo icieron los INGENIEROS de la citroen motorsport.osea k si los icieron los INGENIEROS es x algo pa eso tienen 1 titulo no?lo k tira la tapa de la culata al filtro son gases y aceite los filtros se limpian asik si se ensucian se lavan.esto no es pa echar la bronk a nadie!
 #171086  por davish
Bueno si lo dicen los ingerieros tendran razon , para que discutir.........
 #171096  por jitodrum
Jajajajaja. El que te lo vendió debia ser ingeniero tambien...
 #171097  por lea_vts
davish si me podes contestar por aca o mandarme un privado, si me averiguaste cuanto cuesta el porte para mandar la campana a mallorca, si no lo averiguaste no pasa nada. pero contestame
 #171098  por lea_vts
exactamente nose si es ingeniero pero el corria con un saxo pata negra y sabe del tema
 #171099  por davish
lea mañana te digo algo , que se me fue el santo al cielo.
 #171101  por lea_vts
ok gracias
 #171145  por alejandrocas
mucha gente corre con saxos y luego no tienen ni puta idea de mecanica, tener manos es totalmnete compatible a no tener ni puta idea de motores..A que te refieres con saxo patanegra?
 #171162  por lea_vts
saxo kit car
