• problemas con el termico trasero
 #171635  por couke
hola a todos!!!!!!!!
tengo un problemilla con el termico trasero, y es que cuando el cristal esta empañado y lo enciendo o activo, no me desempaña mas que un par de rayitas y el resto lo deja empañado.
sabeis a que se debe esto?
como se podria solucionar?
tengo que cambiar el cristal?
muvhas gracias por vuestro tiempo
saludos!!
 #171664  por patoso1980
pues puede ser que esten cortados los hilos, a mi una resistencia no me va bien, a veces si y a veces no, creo que se me corto un poco un hilo al poner las laminas solares. De todas formas mira haber que haga bien contacto los conectores
 #171667  por Soulark
Ami me pasa eso, tengo 3 "hilitos" rotos. Hay alguna manera de arreglar estas roturas??
 #171682  por borja3155
en mi caso, con seguro de lunas... martillazo y luna nueva, no creo que haya forma de estañar o arreglar eso.
 #171691  por CroM
Si es solo un corte pequeño puedes soldar un trozico de cable (sin funda evidentemente) solo algun hilo. Si lo haces con cuidado puede quedar bien y ni se nota.
Aunque creo que la mejor forma es la de Borja.
Saludos!
 #171826  por patoso1980
joder estais sin civilizar, vaya metodo de reparacion, a martillazos contra un cristal xD
 #171873  por inves
opino como Borja, de echo algunos talleres de lunas, te ofrecen la llave inglesa pa que te des una vuelta y vuelvas al taller con el trabajo hecho...a mi me ha pasado 2 veces ya, de decirme q hay 2 soluciones..."si tienes puntazos...el seguro me obliga a poner los parches y como no pasen de 5, no se cambia la luna" " o traes la luna rajada o no te la cambio, es para hacer la foto"
saludos.
 #173659  por couke
a martillazos!! que vandalos!!!!!!
gracias a todos tendre en cuenta lo del martillazo
 #173662  por Serfe
inves escribió:opino como Borja, de echo algunos talleres de lunas, te ofrecen la llave inglesa pa que te des una vuelta y vuelvas al taller con el trabajo hecho...a mi me ha pasado 2 veces ya, de decirme q hay 2 soluciones..."si tienes puntazos...el seguro me obliga a poner los parches y como no pasen de 5, no se cambia la luna" " o traes la luna rajada o no te la cambio, es para hacer la foto"
saludos.
Me gusta como trabajan en ese taller.
