• Problema agua
 #171892  por jitodrum
Hace tiempo que vengo escuchando un ruido al encender el coche y arrancar como de agua pasando de un lado a otro (el mismo ruido que al tumbar una botella de 2 litros de agua) que yo creia que era por debajo de los pies del acompañante.
Aparte de eso, la moqueta donde van los pies del conductor se empapaba misteriosamente los dias de lluvia. Saqué esa zona de la moqueta y tapé con silicona y unos obturadores un par de agujeros que habia (que no traspasaban al fondo, pero por si las moscas) y el charco seguia apareciendo de vez en cuando. Pues hoy ya no era un charco, era un riachuelo. Me puse como un loco a buscar y buscar y cuando me doy cuenta de las toberas de la calefacción de los pies salia agua.
Alguien sabe que puedo hacer? Supongo que habrá que desmontar salpicadero y todo eso... Es de verdad tan dificil?
 #171897  por inves
como sea del radiador interior, q tengas una fuga, me temo que sí...ademas del riesgo de sufrir un calenton..
no es dificil desmontar, ni lioso, es tener paciencia, yo lo quité una vez pa limpiar todos los conductos, empecé a las 10 de la mañana y no acabé hasta las 10 u 11 de la noche
 #171899  por Salem
en un corsita que tenia, sonaba a gorgoteo, sobre todo al arrancar y para el coche. Chupaba bastante agua. Fue la culata. Lo que también es verdad que no se mojaba nada, así que no tendria por que ser lo mismo.
 #171900  por jitodrum
No, no es sonido a burbujeo, es sonido de agua correr. A ver si mañana desmonto el salpicadero. Habría que cambiar algo?
 #171912  por saxillo2
jitodrum escribió:No, no es sonido a burbujeo, es sonido de agua correr. A ver si mañana desmonto el salpicadero. Habría que cambiar algo?
tienes 2 cosas el radiador de calefaccion roto y mal purgado el circuito del agua por eso oyes agua correr.
 #171913  por pytu_fly
yo no escucho el agua correr pero por donde el reposapies tb tengo charkito.
pero es el lado contrario al que tu comentas.asike una duda mas sobre el mismo tema
 #171917  por CroM
A ver, es agua normal y corriente o es liquido refrigerante?
No vayas a desmontar el salpicadero!!!
Debe ser agua que entra por debajo de los limpias! Sucede a muchos coches! Debajo de los limpiaparabrisas delanteros hay un plastico negro, que pasa tambien en una parte por debajo el capo. Pues bien, debajo de estos hay unos desagues, y si no me equivoco, en el saxo tambien hay la entrada del aire interior. Puede ser que el desague este lleno de mierda y el agua se filtre por al lado, como consequencia te sale por detras del salpicadero.
Antes de hacer nada, yo empezaria por esta zona, sellando correctamente todos los puntos que veas que puede entrar agua.
Saludos!! y hazme caso! Tambien va por ti pytu_fly! :lol:
 #171918  por pytu_fly
ale jitodrum al lio!
 #171920  por borja3155
si es refrigerante es muy probable que tengas el radiador de la calefacion jodido(tipico en muchos saxos)a mi ya me toko,pase de hacerlo yo que es mucho lio.
180¤ en la citri todo incluido.
 #171941  por Angelillo
Jitodrum, a mi me pasó eso mismo que comentas pero no se como me ha dejado de pasar, ya no escucho el agua y tampoco tengo empada la moqueta del lado del copiloto. No me pregunteis que no tengo ni zorra de como se me ha arreglado pero lo importante es que ya no tengo ese problema! Ahora lo que me tiene moskeado es que desde que le puse la suspensión nueva (no se si tiene que ver algo) escucho como un ruido a gas, como si saliera gas de algún lado, sobretodo cuando giro a izquierdas, se escucha en el lado del copiloto y no tengo ni idea de que cojones es ese ruidito tan molesto. Habrá que investigar.
 #171946  por ruligp
a mi tb me pasò lo de ruidito del agua q comentais
y fuè el radiador de la calefaccion...........
yo no lo dejaria................
un slaudo
 #171964  por jitodrum
Bueno, pues hoy yendo para clase me empezó a subir la temperatura y cuando iba por 3/4 paré (ya que nunca me pasa de la mitad y pánico me da un calentón de culata) me bajé y abrí el capó y un manguito que va detrás de la tapa de balancines (a ver si le saco una foto) perdiendo liquido. Voy a ver la moqueta de mi lado y ZAS un charcho de un dedo de profundidad de liquido refrigerante.
Al final si que va a ser el radiador de la calefacción. Estoy a la espera de encontrar un taller barato y competente. Sabeis si para esto finalmente hay q desmontar el salpicadero? Es lo que mas miedo me da, porque la sablada que es y entre el parrot y mariconadas que tengo instaladas me da que me van a poner el coche hecho mierda.
Y todo esto a 2 dias de irme de viaje con el coche...
 #171966  por gargola
Yo desmonte el salpicadero y no me llevo mas de 4 horas en quitarlo y ponerlo ty hacer todo lo que tenia que hacer.
La cuestion es organizarse y tener todas las piezas, ya que tienes que desmontar hasta los limpias de alante pero bueno mala suerte que tes en vigo sino te ayudaba con el follon espero que encuentres un taller rapido suerte
 #171973  por jitodrum
Pues acabo de pasar por un taller que me recomendó un amigo y le conté la historia al fulano.
Me dijo que probablemente haya una fuga en el radiador de la calefacción (sopresa) y que hay que desmontar el salpicadero (que obsesión tengo con eso xD). Como apaño provisonal me echó una pasta selladora en el circuito de refrigeración y por ahora como nuevo. Esperemos a ver cuanto dura el apaño.
Ah y no me cobró.
Muchas gracias a todos :)
 #171976  por ruligp
pues si te funciona mira q suerte,pero ya te digo yo q para lo del radiador de la calefaccion si q tienes q quitar el salpicadero
vigila la temperatura q te puedes cargar la junta de culata
 #171988  por Raitán
Me temo q yo tambien estoy en un estado inicial de esa averia( radiador de calefaccion).Lo noto por q al poner la calefacion sale una peste de la hostia a refrigerante, y porq baja el liquido refrigerante como un cm cada 1000km mas o menos.DE momento ni sube tempearatura, ni moja moquetas.
Estaba esperando a ver si alguno se curraba un Brico de desmontaje de salpicadero con fotos pero ya veo q tendre q ahcerlo yo ,como siempre!!!jajaj.
Vagos!!!!!!!!!!!!
PD:Ruli cada vez me pone mas bruto tu coche.Tengo pesadillas con tus llantas , cabron...Precio aprox??Buff.
 #172001  por CroM
jitodrum aun has tenido suerte... El tapafugas del radiador te puede durar bastante tiempo, pero con lo que te perdia tarde o temprano lo vas a tener que canviar. Hasta entonces ve controlando el nivel de refrigerante y listo!
 #172126  por jitodrum
La verdad que poco tiempo tengo pensado andar con el coche así. Sacarme los examenes de encima y desmontaré el coche entero por dentro (incluyendo moqueta) porque esa solución temporal es eso, "temporal" y no quiero que me pille de sorpresa.
Ademas aprovecharé para desmontar moqueta y demás.
Muchas gracias a todos ;)
 #172128  por davish
cuando quieras le echamos un ojo con calma.
