• el cuenta rpm no va muy fino
 #172190  por Saxito1.1
Buenas saxer@s, aquí os hago una consulta. esta mañana viniendo pal curro, me vengo fijando en el cuenta revoluciones y veo ke no sube fino; sube como a a tirones, pero bajar baja bien, sin ningun tiron; la subida la hace pero como si se kedara atrancao, es decir, sube, separa un pko sigue subiendo, se para otro pokito y sube; marcar las vueltas las marca bien, pero que no sube "limpio".
De que puede ser eso? marcador, sensor ke mide las vueltas,... aconsejarme. GRACIAS
SALUDOS :lol:
 #172191  por gargola
eres un fase2????? algunos al desmontar el cuadro si quita las agujas y luego se pasa apretando al volver a ponerlas roza y no sube de una manera fina prueba a quitar la aguja y a ponerla pero sin apretarla mucho lo enchufas y aprietas haber si sube fino me paso ami cuando desmonte el cuadro me pase apretandolo demasiado y no subia de 1500rpm xD
 #172326  por Saxito1.1
Es un fase dos, pero yo nunca e desmontao el cuadro ni el cuenta ni nada, asi que por el tema de apretar mas las agujas no es, asi que ni zorra,...
GRACIAS
SALUDOS :lol:
 #172330  por sergiosaxo
a mi tmb me pasa de 5000 a 4000 vueltas parece como si se quedara un poco enganchada, que no baja con la velocidad que tendria que bajar, solo me pasa de vez en cuando. yo no lo e desmontao
 #172442  por gargola
detodas formas por probar no se pierde na mas que 15 minutejos
 #172522  por alejandrocas
na, los cuadros de los PSA, que fallan mas que una escopeta feria
 #174832  por pixidixie76
pues ya que estais aprobecho, a mi se me duerme en los semaforos cuando le da la gana(vamos que se queda a 0) y cuando aceleras sube despacito y luego da un tiron para marcar correcto, y mi pregunta es. ¿alguien sabe de donde toma la señal para marcar? por que puede ser de ahi de donde nos este dando el fallo
