• Problema de... ¿embrague?
 #165045  por Soulark
Pues el coche desde siempre, creo recordar, me hace un ruido, una especie de silvido.
Se nota mas al estar parado porque no suena el motor. Creo que el sonido viene del emrbague.
Si no lo piso suena. Si lo piso un poquito suna un pelin mas, hasta que lo piso mas y deja de sonar.
Si tiro del embrague hacia arriba (lo contrario a pisarlo) tambien para.
Os dejo un video para que lo escuccheis. En el video voy levantando y soltando el pedal, cuando suena es cuando esta suelto:
[youtube]
[/youtube]
He probado a tensar y destensar el cable que hay casi debajo de la bateria que si no me he equivocado es del embrague y el sonido sigue ahi lo unico que cambia es la dureza y recorido del pedal.
A ver si alguien sabe como solucionarlo o es que el embrague ya esta chungo!!
Gracias
 #165099  por davish
desde el cutresonido del portatil a mi eso me suena a correa del alternador :P
Última edición por davish el 19 Ene 2008, 02:59, editado 1 vez en total.
 #165109  por Samu_vts
creo q eso va a ser el collarin del embrague.salu2
 #165112  por kata
Asin me e tirado yo un par de años hasta que hace un mes me dijo el embrague adios.
El cojinete de empuje de estos coche es de plastico y con el tiempo se deforman hasta que rompen, el ruido, si es del embrague no podras quitarlo y cada vez ira a mas, no te ralles y hasta que aguante, ya te digo un año y pico com el dichoso ruido, y cuando empiece a sonar de verdad ya veras que escandalera
 #165113  por Samu_vts
kata escribió:Asin me e tirado yo un par de años hasta que hace un mes me dijo el embrague adios.
ya te digo eso me paso a mi!!!y parecia q llevava un gato metido dentro dentro del motor de los xirridos q pegaba eso
 #165137  por Soulark
Y el sonido dejaba de hacerlo cuando pisabais el embrague o lo levantabais un poco??
 #165141  por danisaxo
Si al acariciar el pedal de embrague se quita, entonces ten casi por seguro que te va a tocar cambiar cojinete de empuje
 #165143  por Soulark
Se quita al acariciar el embrague hacia arriba, si lo piso suena un poco mas hasta que lo piso mas a fondo que ya si se quita.
Por cierto, tu no vienes a la KDD andaluza?
 #165164  por jit_velez
Tiene pinta al cojinete del embrague, sobretodo si al jugar con el pedal deja de sonar o suena mas, ya que lo que haces es empujarlo hacia adelante o tirarlo para atras.
Confirma que no sea correa del alternador como dice davish (suena por el otro lado) y sinó ya sabes, a cambiarlo.
Cuantos km tiene el coche? Porque depende de esto ya que sacas la caja cambia el embrague..
 #165187  por kata
Tio tienes los mismos sintomas que me hacia a mi, si lo pisas suena y si lo levantas no!!!´Cojinete chumgo,
pero no te ralles y no vayas a cambiar eso solo, aguante y ya le metes un kit de embrague nuevo!!
Yo ya se lo e puesto ara un par de semanas, pero ahora me tiebla el pedal de embregue y es lo mismo cuando lo piso o lo levanto deja de temblar, ahora eso si suave, las marchas van de lujo y ni chispa de ruido.
 #165484  por danisaxo
Me tengo que joder por motivos laborales :|
 #165511  por Soulark
jit el coche tiene 92.000 km
Si suena por la parte derecha es el embrague y por la izquierda la correa del alternador no? (mirando el motor desde fuera)
 #165513  por isma19
ahora q estais hablando de embragues, yo le acabo de poner kit de embrague nuevo y me suena un ruido q cuando piso el embrague desaparece, suena como el rodamiento del embrague pero no lo entiendo si pusimos todo nuevo, ¿sabeis a q se puede deber ese ruido??
el embrague funciona bien
 #165539  por kata
tio a mi no me suena pero me tiebla el pedal de embrague, un poco y tb es todo nuevo, pero despues de rallarme creo que voy a pasar un tiempo a ver si se le quita
 #165743  por alberto_vtr
a mi tambien me ace un ruido la buté(asi se le llama al empujador en mi tierra...) que se quita al pisar el embrague... tampoco me voi a matar a qutar la caja por el ruido saviendo que el embrague me va perfectamente...
1saludo!!
 #165750  por vts90
tronco eso es el cojinete de empuje cuando deje de llover y hacer tanta humedad algo de ruido se quitara pero ya no le queda mucha vida aguantalo hasta q diga vasta y cambias todo el embrague
 #165756  por TSi
ami me pasaba lo miso esta tarde lo he tenido q llevar al taller porque me daba verguenza arrancar el coche al salir de la universidad me pasa lo mismo q ati soluark al pisar el pedal se para y al levantarlo tambien.. es el cojinete del embrague.. yo paso y lo cambio ya q llevo 110.000 km y paso de qedarme tirao por ai por culpa del embrague, el sonido empezo de muy poco hace pues alrededor de año y medio y ahora ya metia una escandalera de mil pares de cojones !! asi q me lo cambien en el taller aprovechando el cambio de ruedas para las nuevas llantas xD
 #165774  por from_hell
rodamientos de caja ¡¡ , el rodamiento de empuje del kit de embrague suena cuando se presiona el embrague.
 #172771  por Samu_vts
sOuLaRk escribió:Y el sonido dejaba de hacerlo cuando pisabais el embrague o lo levantabais un poco??
a mi e dejaba de soñar cuando tiraba del pedal hacia arriba
 #172773  por Samu_vts
isma19 escribió:ahora q estais hablando de embragues, yo le acabo de poner kit de embrague nuevo y me suena un ruido q cuando piso el embrague desaparece, suena como el rodamiento del embrague pero no lo entiendo si pusimos todo nuevo, ¿sabeis a q se puede deber ese ruido??
eso mismo me paso a mi lo cambiamos 2 veces en una semana y me segia haciendo el ruido pero muy poco y solo me lo hace al estar ya caliente en frio no suena
