• Problemas apartir de 5000rpm
 #173796  por oscar_srz
Pues eso que habeces apartir de 5000rpm escucho como un ruido de un chorro a presion o algo como si aspirara..aunque me suena mas a liquido.El coche anda bien...no le noto que pierda fuerza..aunque ese ruido es un poco molesto.Lo que mas me llama la atencion es que no lo hace seguido..vamos que alomejor tiene un dia que no lo hace.Ah!es un 16v del 96 que se me olvidaba...gracias por adelantado
 #173798  por oscar_srz
El ruido se escucha mas hacia la zona del acompañante,por la guantera.
 #173804  por takuma
que cosa mas rara ese ruido no?
no se que podria ser haber si te pueden ayudar los demas, pero como chorro de presion como no sea la llegada de gasolina a la rampa de inyectores nose
saludos y suerte con la averia
 #173812  por oscar_srz
yaa..si es una cosa rara..pero ya se sabe como es esto..jeje.haber si soluciono..aunque ni idea...yo ya pense lo que me dices tu de la gasolina al pasar por los inyectores..pero no tengo ni idea..Pues nada muchas gracias takuma.un saludo
 #174068  por sexymovil
a más revoluciones más velocidad coge la bomba que mueve el agua, sin duda creo que se trata de un problema con la refrigeración, o bien aspas rotas, aire en el circuito o similar.. tiene toda la pinta a ser el ruido que oyes
 #174839  por oscar_srz
entonces si es de la refigeracion se tendria que calentar el motor?a mi no se me calienta nada,siempre esta en su nivel de temperatura..pero bueno muchas gracias me has solucionado mucho sexymovil..por lo menos tener una idea.un saludo
 #174904  por Rocha
A mi me hace un ruido parecido solo que estoy seguro casi al 100% de que es de el escape que fuga al final de los colectores.
 #174935  por indeciso
Hola, yo empezaría desmontando la admision, revisa el codo que no lo tengas rajado o suelto, tiene toda la pinta de ir por ahi los tiros.. LA admision con fuga suena como un aspirador a altas rpm...
Ah y revisa también la entrada del ventilador de habitáculo a ves si tienes alguna hoja o algo que a velocidad te suena..
De los tubos de gasolina dudo que sea porque aunque la entrada y salida de la rampa sea por la derecha toda la tubería viene por la parte izquierda del coche.
Otra cosa, detras del salpicadero por la parte del vano motor hay un pasamuros de goma gigante a ver si se te ha medio salido o agrietado, si es asi entra mucho ruido del motor..
Suerte!
 #175363  por oscar_srz
el ruido se escucha dentro pero probiene del motor del lado derecho(dgmcan).Pues tendre que ponerme a desmontar la admision y haber que me encuentro.El taco del salpicadero ue decias indeciso ya lo mire y esta bien.Pues muchas gracias indeciso por la ayuda y rocha tambien.Cuando encuentre la haberia ya dejare un post.Un saludo y gracias
