• Gran problema :(
 #174523  por smail
A ver como explico yo esto...
Hace un par de dias me cambiaron las pastillas de freno ya que las tenia desgastadas del todo y lo llevé al mecanico porque al frenar el coche pitaba mucho. Despues del cambio de pastillas, el coche pita exactamente igual que antes... es posible que sea porque son nuevas? Tengo el otro problema que no me deja dormir... algunas veces, hace algunos dias que me pasa, antes no, cuando se suben 2 o mas personas al coche, hace un ruido insoportable. Lo muevo con las manos y tambien, el mismo ruido que hace al frenar...es la suspensión? Y si es así, cuanto me costara arreglarlo o es mejor que lo venda? :(
 #174529  por reche_yuoter
pues si el pitido es al frenar es de frenos , las pastillas son nuevas dises ,y los discos como estaban ? estanban tocados ?eso puede ser un motivo, otra cosa seran las pastillas traseras en caso de tambor las zapatas ,lo puedes probar , cuando aga el ruido ke ten calientes los dicos u tambor , tiras solo del freno de mano suave y progresivo sin llegar a brocar las ruedas, si pita es eje trasero mira aver los tambores y zapatas uu disco y pastillas trasero
otra cosa serian rodamientos de mangeta u del eje trasero tb pueden ser
 #174531  por smail
Si quieres ke te diga la verdad, no entiendo ni papa de motores y tampoco tu post, aunq se agradece xD Yo de lo que estoy preocupado es de los 1.000 ¤ k vale cambiar los amortiguadores... no creo que los discos estubieran muy tocados, supongo que el mecanico me lo hubiera dicho..lo del freno de mano progresivamente no lo e entendido muy bien, tengo que tirar de él poco a poco cuando este en caliente? (esq siempre hace ruidos al frenar, este frio o caliente)
 #174539  por reche_yuoter
has lo del freno cuando este caliente y aci descartamos lo del freno trasero si pita es ke viene de atrasno de alante (y selebro mi mensaje numero 100)
 #174585  por Rocha
Que no te timen el en el precio de amortiguadores.1000¤ es excesivo.Cambia de taller si te insisten en que ese es su precio.
 #174611  por smail
Cuanto se supone ke vale cambiarlos? Precio orientativo plz
p.d. eso de ke mueva el coche y pite, son los amortiguadores o creeis ke es otra cosa? Puede que sea por tanta humedad que habia y por ello pitase?
 #174630  por raul79
yo pedí presupuesto para cambiar amortiguación hace 2 semanas: 4 amortiguadores bilstein sprint 440 euros mano de obra incluida :wink:
 #174631  por davish
entre 60 y 80 euros es lo normal por cambiar amortiguradores, bajar barra de torsion, tocar repartidor de frenada , y alinear direccion.
 #174636  por smail
Muchas gracias por la info a todos, a mi me dijeron que si eran los amortiguadores que vendiera ya el coche, que valian alrededor de 800-1.000¤ >.< Los amortiguadores me los cambio en el mecanico o mejor en una tienda tuning? Me gustaria tambien poder rebajarme un pokitin el coche ya que los cambio =P
 #174637  por -BhAe-
Quien te dijo eso, se quedo agusto. Vete a varios mecanicos, pide precio del montaje, compra tu los amortiguadores y listo.
 #175070  por smail
¿Hay algun mecanico x aquí? xD Voy a llevar el coche al taller mañana y quiero saber antes la opinion de algun mecanico i/o entendido de coches. Me siguen pitando los frenos, y a veces cuando me subo al coche o simplemente cuando lo muevo con las manos, pita. ¿Qué es? Sé que me repito, pero nadie me dio una solución al problema T_T ¿Alguna teoria interesante?
 #175076  por davish
si lo mueves con las manos, es casi fijo el freno de mano.
Es un ruido normal no te preocupues.
 #175079  por smail
Nono, me refiero a que pongo las manos en el capo y lo muevo arriba y abajo y pita/griñola, como si estubiera saltando dentro del coche vaya xD Creo yo que son los amortiguadores, por eso lo pregunto >.<
 #175358  por jose_1967
pues por lo que dices es probable que sean los amortiguadores,,,
hazlo con el freno de mano suelto ,,
de todas maneras,cambia de mecánico,,sin discursión,,,
 #175397  por rsolomando
Ami eso me pasa, cuando esta el coche parado me hace un poco de ruido atras al mover el coche, segun mi opinion es tensar el cable del freno de mano
Si sirve de algo..... :wink:
 #175547  por Güeli
Eso va a ser que se te ha roto el recubrimiento plastico que lleva el muelle para que no roce en la copela y roza hierro con hierro
