• presion de aceite
 #175892  por davish
se me enciende el chivato del aceite y el del freno de mano, he cambiado la sonda de presion de aceite y parece que se ha apagado, y no puedo comprobar la presion con manometro porque no entra la boca por culpa de los colectores.
Podria ser que el filtro de aceite estuviese obstruido? alguna idea antes de bajar el carter?
 #175908  por Salem
la alarma de la presión de aceite se enciende por debajo de los 0.5 bar. Si tuvieras el filtro obstruido, lo unico que pasaria es que no dejaria de pasar el aceite por ahi y es posible que ni te enterases.
En cuanto al aviso... ni idea.
 #175915  por davish
Como sea la bomba jodida por el trozo de cala que esta en el carter y que segun los de citroen "se desintegra" con el calor...............
 #175960  por Rocha
Desmonta el carter y sacala,ahora,yo la llevo desde hace muchiiiiiiisimo,unos 50mil kms y ningun problema pero para quedarte mas trankilo...es mas llevo 2 dentro .
 #175976  por jit_velez
No se te habran quemado los cables y los nota desconectados?
 #175998  por Salem
pues no se javi... cuando estuve liado con los mios, si lo desconectaba no se encendian.
Davish, por un casual no lo habrás sacado y vuelto a poner con teflon o algo que le aisle del bloque? por que eso si haria que se quedase siempre encendido.
 #176034  por davish
Para mi que fue cosa del manocontacto porque hoy ya no hacia nada.
Si es de esto permitidme un consejo: Comprad siempre sondas FAE
