• Llave del saxo
 #176273  por busyvts
Buenas
Necesito que me echeis una mano con esto:
Bueno yo me compre el saxo hace ya 6 meses, y el chico solo me dio una llave, con el mandito, en un llavero, quiero decir que no venia la llave junto al mando.
Mi pregunta es:¿La llave original del saxo viene con mando+espadin, o va por separado, es que queria ver la pila del mando, y he visto que tiene un tamponcito, que si lo sacas, tiene pinta de ir el espadin ahi, pero no tengo ni idea de que es realmente. se podria unir de alguna manera¿?
No se si me habre explicao bien... mersii
 #176280  por Angelillo
Yo lo tengo como tú, la llave por un lado y el mando por otro, pero es que mi coche no venia con la alarma de serie, se la pusieron más tarde.
 #176284  por busyvts
el mio no lleva alarma, lo unico que hace el mando es abrir y cerrar, alarma va a ser que no tiene...
 #176289  por Angelillo
Bueno, el mando de mi coche cuando lo abre desconecta la alarma y cuando lo cierra conecta la alarma aparte de subir la ventanas en caso de tenerlas bajadas. Pero lo que me vengo a referir es que mando y llave del coche me vinieron por separado.
 #176296  por busyvts
joder angelillo que saxo mas moderno tienes tio, el mio es del 2001 y no tienes eso!! eso se lo has puesto tu no¿?
Pues yo creo que la llave y el mando se pueden unir... si desmontais el mando vereis como tiene toda la pinta, pero habria que investigar como..
 #176297  por Angelillo
Cuando compré el coche (que es de segunda mano) ya me venia así. Tiene una alarma de la marca Gemini. Y el mando que tengo yo no se puede acoplar la llave, es redondo y más pequeño que la llave.
 #176364  por busyvts
ok mersi angelillo!
Nadie a cambiado nunca la pila?cuando lo hagais,fijaos en el hueco para la llave y el xip.tiene la pinta d k se pued poner junto
 #176366  por busyvts
ok mersi angelillo!
 #176986  por Albertinik
Se puede poner todo junto, por lo menos en los xsara antiguos y en las berlingos si que lo he visto junto...
 #179541  por saxoforever
un colega lo intentó poner todo junto...pero al quitar la llave del rollo de plástico que lleva... se cargó un chip o algo que va ahí dentro y luego el coche no le detectaba la llave... es decir, el contacto se ponía pero no encendía..daba fallo.saludos
 #179549  por sergiosaxo
yo cuando tuve que cambiar la pila, deje de usar mando
