• Urge:Puertas VTS = saxo normal?
 #178523  por nenobravo
Muy buenas tios! necesito que me deis una respuesta lo antes posible, os cuento.
Como algunos sabreis he petado el saxo, y ahora esta arreglándose en el chapista, y para seguir trabajando necesita las puertas (que las meto de desguace).
El caso es que en los desguaces apenas hay puertas de VTS, y las que hay piden una burrada por ella, todo por el dichoso aletín.
Mi pregunta es: el aletín de mi puerta encaja en los agujeros que tiene para las grapas en las puertas de un milki 3p?
Me refiero en la moldura negra, no se si me explico...
Pues eso, como se de bastante gente que ha pasado su milki a 3p a ver si me lo puede confirmar para ir al desguace y traer 2 puertas del normal y luego ponerle mis aletines
Mil gracias tios!!
 #178558  por raul79
y digo yo, aunque no coincidan las grapas, una solución es pegar los aletines y la moldura a la puerta del desguace. Si tienes que pedir una puerta de un vts a la citroen, prepara el bolsillo :wink:
 #178559  por Serfe
A ver,te explico.
El aletín de la puerta,encaja en los agujeros del plastico negro,y para engancharlo abajo,verás que en la puerta has a los lados una zona como ya preparada para hacer el agujero.
Te vale perfectamente.
 #178561  por nenobravo
Serfe escribió:A ver,te explico.
Eso es lo que necesitaba saber con certeza, si mi aletín encaja en los agujeros de la puerta del saxo normal
Gracias
 #178568  por nenobravo
También, pero me interesaba saber a ciencia cierta si la gente que ha pasado su milki a VTS ha tenido que pegarlos con adhesivo o encajaban perfectas las grapas en los agujeros :)
 #178612  por patoso1980
supongo que habra muchos y de muchas marcas, yo conozco uno llamado solyplast, creo que se escribe asi, y va muy bien. Tambien en este foro he leido muy buenos comentarios del sycaflex o algo asi. Pero basicamente pegamentos industriales
 #178630  por Txoki_saxo16v
Ami me dijo un chapista como que es diferente la del Vts que la de un saxo normal,no por los agujeros para las grapas,ahora mismo no caigo en lo que me dijo que cambiaba................
 #178633  por Serfe
Txoki,yo intente montar el kit VTS en mi 1.1 y no cambiaba nada,asique no se,pero intenta recordar qué te comentó a ver si es que si cambia algo.
De todas formas a ver si se pasa alguno de los que ha montado el kit VTS y comenta si tuvo algún problema con el tema de las puertas.
 #178665  por nenobravo
Serfe escribió:Txoki,yo intente montar el kit VTS en mi 1.1 y no cambiaba nada,asique no se,pero intenta recordar qué te comentó a ver si es que si cambia algo.
Eso eso, alguien que lo sepa decir a ciencia cierta jejej
El lunes me pasaré por la citroen a ver si ellos lo saben, porque sería una putada comprar las 2 puerta de desguace y que luego no valiesesn :(
Enga gracias!
 #178770  por GTD
Yo tengo una puerta de VTS completa, lo unico que le falta es el tapizado interior, si eso podemos llegar a un acuerdo, un saludo.
 #178778  por kantabrusaxo
yo tb tengo una puerta completa barata...la mia es la del copiloto,la de GTD nose cual sera...
 #178787  por GTD
La del copiloto tb jejeje k se me fue la pinza decirlo
 #178791  por nenobravo
ya por internet encontré bastante el caso es que solo los portes serán una burrada :(
 #178803  por GTD
hasta lugo es no¿? desde asturias no creo k te salgan muy caros, si no a una mala podemos kedar a mita de camino jeje
 #179567  por eloy1.5
a ver en las puertas delanteras problemas ninguno, los agujeros de arriba encajan perfectamente y los de abajo la solucion es pegarla sin complicaciones, existen resinas como las q puse yo en el mio, arrancan antes la puerta q una moldura, si algun dia tengo q cambiar una, habra q quitarla a cachos. no te rayes y pilla la puerta del milki en serio, ningun problema da igual la fase q sea, (mira q yo eso lo tengo estudiado!!!!!!!!!!!!!!)
espero q te sirva
