• poner baquet
 #179948  por ruben_vts_16v
hoy e visto que debajo del asiento de serie hay un cable que se mete para adentro del asiento. algien que haya puesto un baket en el saxo me podria decir que ha echo con ese cable? como lo quito?? gracias!
 #179953  por kako-VTR
Ese cable naranja lo puedes desconectar !!!!!creo que son los cables de los pirotecnicos!!!!! y si lo quieres lo puedes poner en el baquet ya que lo sacas del asiento y lo pones en el baquet con una brida o algo...
Al quitarlo andate al loro por que mi coche no tiene airbag pero si el tuyo es de los nuevos lo mismo tienes que desconectar bateria o algo...eso no lo se seguro haber si alguien lo aclara mejor.
 #179955  por Serfe
Es de los pirotécnicos.
Mi recomendación es.....no lo desenchufes,ponle una brida,igual que como viene con los asientos de serie.
 #180055  por ruben_vts_16v
mi saxo no lleva airbag. entonces no habra problema alguno para desconectar el cable del asiento?
 #180094  por JordiR
No, pero no te funcionaran los pirotecnicos, y no se si se te encendera la luz en el cuadro.
 #180188  por ruben_vts_16v
jordi lo acabo de poner hoy i no se me ha encendido nada en el cuadro. bueno antes de poner el baket tmmpoko se encendia nada. la putada esque aora no tengo enganche para el cinturon!!!!!!!!!!!! que puedo acer???? porke no quiero ir con arneses por la caye i ademas tendria que kitar los asientos de atras!! gracias!!!!
