• Subir presion bomba aceite
 #180471  por indeciso
Hola, tengo entendido que se puede subir y es conveniente si le damos mucha zapatilla, la presion de aceite.
Me comentaron poner una arandela entre el muelle para dar mas presion " o algo asi entendí" pero ahora lo tengo desmontado y no lo veo claro.
A ver si algún pro sabe como hacerlo.
Aqui os paso unas fotos:
 #180476  por davish
pense que eso solo se hacia al meter carter tabicado.
 #180478  por indeciso
Yo tengo entendido que es con el radiador de aceite, almeter mas recorrido hay mas bajada de presion..
Para un coche que va a ir bien alto de rpm tampoco le ira mal ir mas alto...
 #180482  por davish
pero con ese invento que dices no tienes que cambiar la bomba?
 #180554  por jose_1967
no hace falta cambiar la bomba,,
simplemente,hacer que la válvula de descarga necesite más presión para abrirse y esto se conseguiría haciendo el muelle más duro o más fácil colocandole una arandela al muelle asi necesitarámás presión para abrir,,
el tema es ¿que grosor de arandela le pongo para no pasarme??
alguien que lo haya hecho y tenga reloj de presión le podría ayudar y aún así cada muelle puede ser distinto,,,
