• Acople Semibakets
 #182606  por grafo33
La pregunta esta en que si se podria acoplar los asientos Mazda 323F que lleva el coche de serie a los del saxo, o sii no como lo podria hacer. Si lo hago tendre problemas de ITV o tal?
coche:
http://www.teneriferallyes.com/mercado_ ... 23_GTR.JPG
:D :D
Gracias
Última edición por grafo33 el 27 Mar 2008, 13:08, editado 1 vez en total.
 #182619  por grafo33
O si no tambien los del suzuki Swift
 #182705  por grafo33
Nadie sabe si se puede acoplar sin tener k hacer ajureos nuevos i tal?
:D :D :D
 #182708  por SAXILLO69
Pues con la base Sparco para saxo...yo la llevo asi con los Recaro del Scort RS y va en los mismos anclajes que los de serie,nada de agujeros nuevos.
 #182711  por grafo33
entonces tengo que comprar las bases de sparco (cuanto cuestan??) y podre acoplar cualquier semibaket de qualquier coche?
Lo que qiero decir es que si puedo aprovechar las guias del saxo para poner el semibaket del suzuki swift gti 16V por ejemplo
Saludos y gracias
 #182727  por SAXILLO69
Si que las puedes aprovechar....pero es toda una pieza,junto con el asiento de serie,asi que el de serie te quedaria inutilizable,y luego tendrias que soldar unas pletinas para poder acoplar el semi...total una historia y sin asiento de serie(si lo guardas)
Lo mejor base y corredera para saxo,poner y listo,ah!con esta tambien puedes poner cualquier semi!!!
Precio...lo miro y ahora te digo!!!!
Salu2!
 #182733  por SAXILLO69
La base especifica OMP 54¤,la corredera 48¤....
no encuentro la Sparco pero por hay anda,mas info y ofertas de esto Sr.Davish.
Sal2!
Ya contaras.
 #182754  por davish
de momento lo de sr sobra :-P
Omp siempre es mas barato que sparco.
La corredera vale mucho menos que 48e, exactamente 29.14 e y la base 46.98
 #182768  por SAXILLO69
:shock: Davish,lo mire en el catalogo de competicion de Gt2i.....y pone ese precio.....
Perdon por lo de Sr.!!!!!!!! ;)
Saludos!!!!
 #182897  por grafo33
Muchas Gracias SEÑORES (es broma jaja) pues me interesa lo de las bases y las correderas, pero me surguen dos dudillas de novato...
Paso la ITV con estas bases y correderas? estan homologadas?
es facil de montar? que es, quitar la base origuinal del saxo y poner la de OMP sin mas?, o se tiene que perforar algo?
Saludos y Gracias de nuevo
 #182903  por davish
Son 4 tornillos a quitar, y esos mismos a poner con la base omp, 5 minutos lleva el cambio.
 #183084  por grafo33
i paso la ITV?? :wink:
