• necesito ayuda
 #185100  por el_jerry
el martesme compre un saxo 16v y esta mañana me dio por menear una rueda de atras y se muebe bastante, le kite la rueda para verlo mejor y vi ke es del puente tiene olgura los rodamientos
ke me puede salir mejor cambiar rodamientos (ke es una mobida de la ostia) o buscar un puente en un desguace, mas o menos cuanto me puede salir la xauza
 #185145  por Güeli
Desde luego yo cambiaria los rodamientos y lo dejas nuevo. Por aqui tienes un brico de como se hace y si tienes dudas pregunta. El puente de desguace puede tener los rodamientos jodidos tambien
 #185162  por el_jerry
eso pienso yo tambien, eske el mecanico me dijo ke tendria ke cambiar el puente poke cambiar los rodamientos es mucho trabajo, pero he estado mirando el brico y no me parece ke sea pa tanto, es una putada ke este en otro idioma y no lo entienda porke sino lo hacia yo mismo, pero bueno a ver como me las apaño
 #185200  por ruligp
el puente de un 8v tb te vale,lo unico q la barra es mas gorda en el 16v q en el 8v,asiq la cambias de uno para otro listo......
lo de3 cambiar solo rodamientos.........lo mismo los cambias y sigues igual.....
 #185218  por Rocha
Los mecanicos de ahora ya no son dignos de llamarse asi,ahora son "cambiapiezas".Porque va a estar 2,3 horas cambiando unos rodamientos y cobrarte,por ejemplo,300¤ si en el mismo tiempo te cambia un puente,no se mancha y encima se lleva 1100¤...¿?
Si te animas cambia los rodamientos y si vuelve a pasar busca un puente aunque ya te digo desde aqui que esta algo chungo.
