• [Problema]No-arranque
 #179837  por Serfe
Bueno....algo raro ha sucedido.
He estado usando el coche esta tarde,claramente no he podido apagarlo en las dos horas que he estado con el....
He llegado a mi barrio,y lo he apagado y le dejado puesto el electroventilador,porque se me había subido muchísimo la temperatura del aceite.
Y cual es mi sorpresa que sin querer le he dado a arrancar y ha arrancado....he probado apagar y encender y arrancaba de maravilla.....
A ver mañana por la mañana que estará frio si arranca.....
 #179840  por Güeli
A ver si el problema lo vas a tener en el bombin de arranque. A mi me pasa (como no) que a veces giro la llave para arrancar y queda muerto, no llega corriente pero no hace ruido ninguno. Ta muerto del todo. Lo que hago es mover la llave pa arriba y pa bajo (vibrarla), tiro otra vez a arrancar y ya suele hacerlo. Debe se desgaste de alguna patilla del bombin
 #179973  por Rocha
Eso fijo que es que el motor de arranque se queda pillao,creo que le paso a Indeciso o se locomento a alguien de darle con un mazo unos "tokes" y asi se arreglaba,claro,como buenos españoles cuando algo no funciona...con unos toquecitos...xD
 #180007  por sangui_vts
Rocha escribió:Eso fijo que es que el motor de arranque se queda pillao,creo que le paso a Indeciso o se locomento a alguien de darle con un mazo unos "tokes" y asi se arreglaba,claro,como buenos españoles cuando algo no funciona...con unos toquecitos...xD
eso mismo le hice yo al coche de un amigo, pero yo lo hice porque estaba cabreado llebavamos mas de dos horas intentando que arrancase, asique le zurré y ala me obedeció xD que mejor que unas buenas collejas antes de tiempo!!!!! :lol:
 #180044  por Güeli
Si el coche no se para, No tiene que ver con el motor de arranque. Al arrancar el piñon del motor de arranque se retira y el motor de arranque ya no interviene en el funcionamiento del vehiculo. Lo de los golpes en el motor de arranque pueden funcionar cuando no arranca porque se queda pillado, pero no para parar.
 #180046  por Serfe
Bueno,pues hoy....ya arranca el coche bien....la verdad que no me explico el porqué....
 #180048  por Güeli
La proxima vez que no te arranque agita la llave dentro del bombin un par de veces y vuelve a probar
 #188174  por dgmcan
Cambia el motor de arranque
 #189016  por albertotranz
haber serfe deja de darle vueltas macho es la puesta en marcha o motor de arranque prueba a darle unas golpecitos y casi seguro arranque, huele a escobillas
 #189018  por albertotranz
haber abuelo no e entendido muy bien lo que dices o no me e enterado muy bien lo que le pasa al coche pero si el coche no se para porque dices que no puede ser del motor de arranque porque no se para? porque se tiene que parar el coche si esta la puesta en marcha mala?
serfe ahora te arranca porque las escobillas habran cogido unas postura y funcionara ok pero a la minima de cambio te a volver a dar la cara
 #189022  por Serfe
EL problema este,dejo de pasar un día de repente y no he vuelto a saber más de él....Algo se habría descolocado/descargado/desenchufado o lo que sea,que como vino,se fue.
 #189037  por albertotranz
haber si nos enteramos que los coches no se arreglan solos, el problema desaparece momentaneamente pero no para siempre no os engañeis señores
 #189039  por Serfe
Hombre,en eso te doy toda la razón,pero como el bolsillo no está para arreglos ahora mismo,rezo por que se quede así mucho tiempo... :lol:
 #189045  por Güeli
A ver, ese problema de que das a la llave y esta muerto lo tengo yo. Evidentemente las averias no se arreglan solas y el problema va a mas. Yo llevo con el cerca de 1 año. En mi caso es el bombin de la llave de arranque que tiene desgaste y a veces no engancha cosa que soluciono agitando la llave dentro de la cerradura cuando está muerto y hasta ahora asi arranca. Nada de motor de arranque porque lo tengo revisado de hace poco. Lo de que el coche no se para es que giras la llave quitando el contacto y el coche sigue funcionando. No es nada grave y puedes tirar asi sin problemas solo agitando la llave cuando te pase
 #189087  por albertotranz
si pero ese no es el problema que tiene serfe no? es que me liao tantos problemas jejej
 #191969  por Serfe
Bueno,estoy 99% seguro de que es el motor de arranque....
Pero ayer no se por qué cuando lo arrancaba empujando,la luz de la batería se quedaba medio encendida......
