• antinieblas
 #192323  por sergio_rs6
Hola, bueno pues hoy me dispuesto a montar los antinieblas porque stava la instalacion pero no estaba conectado el cable.. cual a sido mi sorpresa... no existia dicho cable aqui os pongo unas fotos a ver que os parece que es todo lo que hay por hay y aver si podia ser uno de ellos...
exarme una mano porfa... gracias!
aqui no hay nada.
en esta parecia que seria pero son dos machos y solo le llega un cable a este.
esto es entre el foco y la bateria
es la segunda de lejos.
esta por hay avajo
sin na!
 #192326  por jit_velez
En el cable azul que pones en la foto va conectado un cable que mide mas o menos un metro y va de una antiniebla a otra.
De hecho en la foto da la sensación de que este puesto porque va debajo de la bigueta, pero no estan los terminales.
 #192328  por sergio_rs6
devajo de la bigueta si es lo que creo que es hay un tubo con mil cables por dentro, justo devajo de los ventiladores..
donde podria conseguir ese cable?¿?
 #192329  por sergio_rs6
de todas formas a ese cable azul solo me llega un cable el otro no sta jejeje.
 #192336  por Salem
buenooooooo, no hay mayor dilema que ir a una tienda de electricidad o electronica, pedir dos metros de calbe de audio (más vale q sobre que no que falte) y seis conectores tipo faston. El resto es cortar a la medida que te interese, grimpar el conector... no problemo!
 #192340  por jit_velez
O si lo quieres original ir a un desguace o incluso a la citroen, no es mas que un metro de cable pero, ya se sabe como van las cosas por ahí.
 #192348  por sergio_rs6
ole salem! menos mal que apreces tu para despertarme las neurona que me durmieron los.... el problema es que nose donde conectar los cables que saque de los antinieblas. me entiendes...
