• ¿Puede ser verdad?
 #194945  por moonshine
este vidio a quien le guste el tema de sonido se va a quedar sin palabras.
¿puede ser verdad esto que hemos visto?
 #194951  por Salem
Madre mia, no habra quien pare al lado de un bajo como ese.
 #194952  por Soulark
Hombre, verdad es.
Los altavoces funcionan por tema de imanes y corriente y si la membrana tiene suficiente holgura para que eso se mueva, se va mover.
Otra cosa es que suene bien o no...
 #194969  por Micky_vts
Como dice sOuLaRk si el cono tiene la holgura necesaria para ahcer ese movimento es posible.
Pero creo que es imposible que eso lo aga en un coche con su cajon y un cd de slp.
Ma que nada por que en esto video le suele meter corriente direta lo unico que suena es un zumbido de la corriente
 #194972  por alejandrocas
esa es la respuesta que hace un parlante cuando se esta llegando al limite de su funcionamiento frecuencial, es decir que si ese parlante tiene una funcionalidad entre 120Hz y 15Hz, algo asi se produce cuando llega al limite de frecuencia baja permitido, es decir que aunq se mueva tanto el parlante no estaria sonando practicamente, superado ese limite el altavoz ya no sonaria, ni vibraria ni nada.
Si eso no lo hace cuando estamos escuchando musica, es por que la musica en general no usa frecuencias que bajen de los 30Hz mas o menos, pero eso sepuede hacer con un modulador de frecuencias y modular un pitido, por ejmplo, al limite de respuesta del parlante, asi es como se prueba un parlante
 #194974  por Salem
hombre, por la pinta que tiene, parece que el motor tiene potencia suficiento como para mover la membrana y que suene como debe.
 #194997  por moonshine
pero es k da susto nada mas ver eso parece k se sale y revienta. Me he quedao flipao cuando he visto eso
 #195063  por GZ
joder eso te salta un ojo como te acerques
 #195071  por adrykds
pues si debe existir, ahí esta la web de la marca del producto...
http://www.bostonacoustics.com/
 #195132  por alejandrocas
eso lo hacen todos los altavoces, cuando se esta llegando al humbral bajo de Herzios soportado, es algo normal
Otra cosa, la musiquilla que pone el video no se corresponde con la que sacaria el altavoz de ahi...si se pudiera escuchar lo que reproduciria ese altavoz seria una frecuencia muymuy baja, es probable que pasara desapercibida para el oido humano
