• AYUDA
 #19662  por vts90
alguien sabe si es posible montar las suspensiones gordas de blistein con muelles normales sin tener q tornear la mangueta es decir solo haciendoles los casquillos de teflon y poniendole las copelas originales y muelles normales?
 #19934  por djnesio
vts90 escribió:alguien sabe si es posible montar las suspensiones gordas de blistein con muelles normales sin tener q tornear la mangueta es decir solo haciendoles los casquillos de teflon y poniendole las copelas originales y muelles normales?
sip señor... puedes montarle los Bilstein grupo N con el muelle normal
( sin poner muelle estrecho)... los puedes poner como cualquier cartucho de amortiguador dentro de la mangueta... ademas hasta hace nada venian asi... :wink:
 #20073  por vts90
nesi no son esos amortiguadores sinos lo de la copa de rallye
 #20165  por djnesio
vts90 escribió:nesi no son esos amortiguadores sinos lo de la copa de rallye
o sea los PTS ??
si es asi, la respuesta es la misma... los PTS grupo N o mini grupoA (a fin de cuenta son cargas Bilstein) se pueden colocar con el muelles normal o con las copelas y los muelles estrechos, es mas , en principio se venden las cargas y luego todos los accesortios para poner el muelles de precarga y carga estrechos...
Asi que no te preocupes.
