• Luz del cuadro de mandos medio apagada
 #197262  por GZ
Me explico: ayer cojo el Saxito por la noche para volver del curro hacia casa y enciendo las luces y me fijo que las luces verdes del cuadro de mandos, funcionan como siempre bien, MENOSs el de indicacion de gasolina que estaba como con la luz muy flojita, alguien sabe que le pasa? Gracias y saludos.
 #197428  por jit_velez
O eso, o se te ha fundido ya una de las que lleva por esa zona.
A desmontar cuadro te toca :wink:
 #197439  por FoX
a mi me pasa algo muy raro enciendo el coche i espero a que se caliente un poco,entonces enciendo las luces i se encienden todas excepto la de la temperatura del agua refrigerante(izquierda) entonces le doy un golpe i funciona i si no le doy un golpe al cabo del rato se enciende eso me pasa solo cuando el coche esta frio xD osea si hago lo mismo pero el coche esta caliente o algo caliente(tibio) no me pasa eso xD es curioso pero bueno no me preocupa asi que....
 #197448  por GZ
Pues pa esa marikonada va a desmontar el cuadro piter
 #198319  por GZ
Lo kojonudo es k ya ha vuelto a funcionar normalmente con intensidad, nose que cosas le pasan a los saxitos de vez en cuando...
 #206537  por xoid
FoX escribió:a mi me pasa algo muy raro enciendo el coche i espero a que se caliente un poco,entonces enciendo las luces i se encienden todas excepto la de la temperatura del agua refrigerante(izquierda) entonces le doy un golpe i funciona i si no le doy un golpe al cabo del rato se enciende eso me pasa solo cuando el coche esta frio xD osea si hago lo mismo pero el coche esta caliente o algo caliente(tibio) no me pasa eso xD es curioso pero bueno no me preocupa asi que....
meparto me ha gustado eso de "TIBIO"
Un saludo tio.
