• testigo de freno de mano
 #201673  por rebufo
Hola a todos tengo un problema desde hara un mes y no se como solucionarlo pensaba que es que el coche al tener 10 años empiezan a fallar cosas pero no se esto no es normal.
Aver os comento, tengo un saxo 1,5d cuando arranco todo va bien y tal vale?? lo normal en un coche, pero cuando meto primera y lo subo a unas 2700rpm pues se enxega el testigo de luz de freno de mano empieza a parpadear(que se abstenga el tipico a decir, pero has kitado el freno de mano??? xD ) y esto me pasa con todas las marxas menos con la 5 velocidad y tmb cuando hago giro de derexa se enxega parpadeando y no se de que es, si un cruce o ke el cable baila o ke las pastillas se kedan enganxadas i por eso se enxega pero yo no noto ke el coche pierda velocidad
merci por vuestra atencion
 #201675  por MaiTeVTS
mira un posible contacto de algun cable antes de nada.
 #201687  por davish
Si no es el contacto del freno de mano, puede ser falta de presion de aceite, o la sonda cascada.
 #201702  por xoid
Mira el nivel de liquido de frenor no sea que este en el minimo o por debajo del mismo.
 #203357  por J.L.G.1
No será el botoncillo sobre el que monta la palanca del freno de mano,hechale un vistazo por que si tienes la palanca que se te mueva un poco......
 #203360  por patoso1980
yo creo que sea el que lle va poco liquido, y como sera el sistema de flotador, pues segun como se mueva el coche al llevar poco liquido hace que el flotador baje y la luz se encienda
 #203630  por otsirc
patoso1980 escribió:yo creo que sea el que lle va poco liquido, y como sera el sistema de flotador, pues segun como se mueva el coche al llevar poco liquido hace que el flotador baje y la luz se encienda
Creo lo mismo que tu, que le heche un looking al nivel del liquido y si no al pulsador del freno de mano.
