• Suspension neumatica que opinais?
 #203538  por SAXILLO69
Cuesta sobre unos 3000¤......y comodidad??buf,eso no le falta,es una pasada de comodo,creo q es regulable la dureza,y progresiva,ademas,acojona llegar a un "salto" de estos que no paran de poner y levantarla,pasarlo,y volverla a bajar...bufff!!!
Lo malo es el precio......
Saludos!
 #203541  por FoX
pues a mi me han dicho que a la hora de conducir es una mierda(me lo dijeron hace años alomejor ahora an mejorado) i que a ciertas velocidades era incontrolable la direccion o algo asin no me acuerdo...
 #203570  por el_jerry
una bed yo iba de tras de uno ke la yebaba y en los badees de la carretera iba dando botes, pude ser ke no yeba amortiwadores?
 #203624  por otsirc
pues no se si a la hora de conduccion sera comoda o no pero lo que si se es que como se ter ompa un manguito toca llamada a grua fijo a parte de que se te va a quedar en el suelo por que se le ira todo el aire. no se yo que tanto compensa para una coduccion de dia a dia, si lo quieres para conces pues si pero para el dia a dia yo no optaria por ella
 #204378  por dj_ferrix
no estoy muy puesto en el tema xo me parece q es suspension normal con muelle y amortiguador y luego aparte van las balonas q acen subir la altura.
osea q con las balonas desinxadas el chasis se aguanta en los muelles.
la altura del coche con las balonas desinfladas dependera d lo corto q sean los muelles.
si son muy cortos los muelles y esta muy subida la neumatica creo q pegara mucho revote al estar suspendido mas en la balona q en el muelle.
vuelvo a decir q no entiendo del tema xo es la sensacion q tengo...
 #204388  por FoX
jajajajaja que no entiendes dice xD no se pero eso que dice ostric es verdad ademas que el uso no debe ser tan amplio como unos amortiguadores normales pero esque yo no me la ponia ni regalada
 #204391  por Micky_vts
Yo me hacia esta pregunta por que entre que valen 3000 euros en mi caso tienes que ir ala peninsula a montarlas pensaba que ivan a ser mucho mejores que las suspensiones normales pero por lo que veo es mas para hacer bonito que otra cosa
 #204635  por dj_ferrix
ami si me sobrara el dinero facilmente la pondria.
xo llevaria el coche a -6 sobre los muelles y si hay q pasar x algun baden neumatica arriba a +20 :twisted:
no la pondria solo xa cuando este parado le exen la fotico sino para poder circular scalextric y pasar badenes off road.
 #204775  por kinetick
no llevan muelles, de ahi que suban i bajen lo ke kieras, pero si amortiguadores. No se como es, pero de oidas se dice, que va bien, aunque si kieres hacer correr el coche pues... como ke no. Pero que por lo demas pues van muy bien.
 #204787  por nillo
yo pienso cm kinetick ke no llevan muelles y llevan las balonas en funcion de muelles y el amortiguador le lleva pro la dureza no se cm ira....
a ver si alguien lo conoce de 1ªmano!!
 #204818  por Joral
Hombre, es una alternativa para irte a casa si tienes un pinchazo y no quieres cambiar la rueda por la calle xD
 #204829  por entuniet
Os gusta la conduccion deportiva? Si al respuesta es si, no lo pongais xDDD
Se substituyen los muelles por balonas de aire, es decir, lo que aguanta el peso del coche son 4 globos de aire.
Yo sinceramente, solo para hacer bonito y punto y ni de coña me gastaria lo que vale en ponerlas.
Ademas pensad una cosa: Que os reviente una balona por el autopista, guarrazo que te pegas.
Tambien se han dado casos de que al bajar el coche baje mas de un lado que del otro y a la hora de hacer la curva el coche se desestabilice por no ir totalmente recto.
La neumatica solo sirve si tienes un coche de exposicion y un coche de exposicion solo sirve para sacarlo de vez en cuando.
Siempre me podeis hablar de coches deportivos que llevan neumatica de serie. Pero en esos automoviles son otro tipo de tecnologia mucho mas moderna y avanzada (y como es por suepuesto CARA)
Un saludo!!
 #204844  por FoX
imaginate que estas pillando una curva suavecita i a la vez te estas encendiendo un cigarro...xD dejas el mechero i sin querer le das a un botoncillo de esos xDD i el coche levanta la pata para mear en medio de la curva...te vas a tomar x culo tio xD
