• ayuda vambio de ruedas
 #204203  por galiciafolk
Hola.
Tengo un saxo 1.5 y queria cambiarle las ruedas de atras para alante.
Pero no se como se ponen en linia recta o en diagonas?
X -X X - Y
Y - Y Y - X
 #204206  por davish
no entiendo la pregunta.
 #204212  por FoX
pues el se refiere a que si la rueda de atras derecha (por ejemplo) si la tiene que poner en la derecha delante(linia recta) o en la izquierda delante(en diagonal) yo supongo que en linia recta un salu2!
 #204214  por davish
Como normalmente a dia de hoy son casi todas direccionales tienen que cambiarse en el mismo lado.
 #204215  por galiciafolk
Si, eso era lo que queria preguntar.
 #204216  por Raitán
davish escribió:no entiendo la pregunta.
Es simple, pregunta q si al pasar las de atras alante y viceversa , pues q si las tiene q cruzar( trasera derecha a delantera izquierda y trasera izquierda a delantera derecha) o si por el contrario las cambia manteniendo el lado en el q van( trasera derch a delantera derch y tras izq a delantera izq).
Si son direccionales, osea si la rueda tiene un unico sentido de montaje ( vienen marcado el exterior de la goma con una flecha y un "rotation")solo podras mantenerlas en el mismo lado.Osea las traseras derechas a delantera derecha, etc) Y si no son direccionales pues podras cruzarlas.
Yo las mantendria en el mismo lao.Y solo en el caso de q tuvieran el flanco exterior muy comido y lo demas estuviera bien( osea si le das mucha traya) lo q haria seria llevarlas a desmontar y volver a equilibrar para poder poner los flancos gastados para el interior pero sin cambair el sentido de giro.No se si me explique.
 #204217  por galiciafolk
Las cambie y las puse en linia recta; las dos de alante atras.
Pero hace un ruido insoportable; y no se de que puede ser.
Pienso que alomejor las tendria que haber puesto en diagonal.
O puede ser otra cosa lo que haga el ruido.
 #204232  por Soulark
Prueba en diagonal aver si no te hace ruido. Sino, puede ser el equilibrado o que al estar desgastadas transmitan vibraciones.
 #204240  por JordiR
Mira si tienen sentido de rotacion, es muy importante.
 #204247  por galiciafolk
como puedo mirar el sentido de rotacion?
 #204288  por Raitán
galiciafolk escribió:como puedo mirar el sentido de rotacion?
Si hubieras leido mi "supertocho..." :roll: lo sabrias.
A veces no se ni para q se abren post preguntando cosas si tan siquiera se toma uno la molestia de leerlas...
 #204292  por patoso1980
en teoria tienen que estar en el mismo lado, nunca cruzadas porque si las cruzas les cambias el sentido de giro y las desgastas antes
 #204326  por galiciafolk
disculpa Raitán.
Podriais pasar,e el enlace para verlo.
Gracias.
 #204328  por Samu_vts
Lo pone 7 mensajes mas arriba.Un saludo
 #204330  por Jesus_VTSGRA
Seguramente tengas las ruedas traseras deformadas y al pasarlas para el tren delantero notes esas vibraciones y el ruido a rueda de todoterreno, aunque si estan desequilibradaas tambien te van vibrar.
 #204331  por galiciafolk
Que me recomendais que haga.
Las vuelvo a pasar al tren trasero.
O mejor me compro 4 ruedas nuevas.
Las que tengo ahora puestas en el tren delantero estan practicamente nuevas, y por eso me jode tirarlas.
 #204339  por morenosx
el ruido ese q oyes puede ser por lo que tan dicho, por que las ruedas de atras no se an desgastao uniformente, pero eso con el tiempo se corrige unos 1000 1500 km.
yo cuando cambie las ruedas me dijeron que lo mas seguro me pasaria eso, pero no me paso
 #204366  por galiciafolk
entonces esperare 1.500km haber si ya no hace el ruido.
Gracias a todos.
Salu2!!
 #204393  por JordiR
meparto
 #204423  por Rocha
Te recomiendo que las nuevas las lleves detras.
