• cuadro fase 1
 #203428  por Beita
hola buenas quiero cambiar al cuadro los leds y a ver si me podeis echar una mano a ver como se hace mas o menos y cuantos leds lleva.gracias.un saludo.
 #203436  por moonshine
lleva 5 led y cambiarlos super facil, media vuelta y tirar, sacas la bombilla que trae y pones en el casquillo el led y vuelve a colocar . todo esto 4 veces mas y listo . Problema que tiene los led funcionan en una sola posición ves provando valla k lo montes todo y despues te encuentres la sorpresa
 #203445  por Güeli
Pero, ¿Por qué los quieres cambiar?. Si es por el color, los fase 1 llevan en la lamina de los relojes el verde incorporado asi que no te valdrá de nada.
 #203453  por Beita
muchas gracias moonshine a ver si tengo suerte y los pongo todos bien.un saludo
 #203454  por Beita
lo quiero cambiar por que es que en verde no me mola prefiero en azul es mas bonito apara mi gusto un saludo
 #203465  por oskiya
pero lo que tiene la lamina, e leido yo en algun post que se puede ir kitando no?
 #203467  por moonshine
k va cambias el color de la bombilla y listo pero ya saves no ves una mier
 #203834  por Beita
una pregunta hay que qitar el volaqnte es que he visto un tornillo qur va por debajo y creo que lo tengo que quitar para sacar e cuadro.un saludo.
 #203835  por Samu_vts
No hace falta quitar el volante!!!!!X cierto vais a traerme la pegatina hoy?
 #203836  por moonshine
por el hueco grande del volante cuela ajustado el cuadro pero si lo kitas te sera mas comodo
 #204658  por SAXILLO69
Beita,yo las cambie,en la kdada me preguntaste!!!jejeje
agregame al msn y te explico.
Saludos!
P.D. Soy el del saxo gris,con uin monton de luces por dentro....tambien te gustaba eso...jejejeje
 #204660  por FoX
vale osea esque yo tambien lo quiero hacer pero claro si pones leds azules i la lamina es verde no se vera azul azul no? entonces hay alguna manera de quitarle el tono verde a la lamina...o la unica solucion es que te hagan una? un saludete!!!
 #204662  por SAXILLO69
Mirar esto: en la pagina 2 deje mi pequeño brico...(lo pondre nuevo pronto)
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... c&start=20
La solucion que yo encontre,fue lijar las esferas de serie...osea,solo lo verde con un cuter....
cualquier duda mi msn...;)
 #204665  por Salem
Seguimos en el hilo que propone Saxillo69
