• ver dvd sin freno de mano
 #204981  por saxo_lp
hola a todos.
me he comprado una radio con pantalla que lee dvd y todo eso. el problema es que viene preparada para que se vea solo cuando pongo el freno de mano, y en las instrucciones me dice que conecte el cable a la luz de freno. como podria hacer para que el dvd me sirva siempre¿?
muchas gracias
 #204985  por sangui_vts
lo mismo conectandolo a cualquier otro cable de corriente!!
 #204987  por saxo_lp
si pero asi sin +? yo es que no doy pa + jaja.que cable me serviria que me de corriente continuamente¿?
 #204990  por sangui_vts
lo puedes cojer del mechero mismo, o directamente desde la bateria.
Saludos!
 #204991  por saxo_lp
ok muchas gracias!! probare y dire
 #204995  por Samu_vts
Enganchalo al del antiniebla trasero.Yo creo te indica en las instrucciones el del freno xq en caso de que le llegue corriente(cuando frenas) lo hace como detector y si se enciende la luz de freno es xq vas en marcha con lo cual se apagara creo yo.Un saludo
 #205067  por saxo_lp
bueno samu...si no me equivoco va a la luz de freno de mano para que la pantalla se vea cuando tiras del freno de mano...o eso es lo que intenta decir las instrucciones...de todas formas ya lo consegui enchufandolo al mechero...aqui una foto
 #205068  por Samu_vts
AH!!perfecto esque habia entendido mal el primer mensaje.Un saludo
 #205075  por Mario741
en teoria, el freno de mano funcionaria como un interruptor, de manera que cuando esta en reposo, el circuito esta abierto, y cuando lo accionas, se cierra, de modo qeu manda una señal y llega corriente al pilitolli que indica que el rneo de mano esta activado, en teoria con encontrar otro cable funcionaria, de todas formas deverias comprovar tension e intensidad del cable del freno, y buscar uno igual o similar. suerte tio
 #206895  por davish
Es solo conexion a masa, asi que lleva un cable a cualquier parte del chasis y listo.
Ojo es retirada de puntos y multa si te cogen con eso funcionando mienrtas circulas.
