• duda con instalacion electrica fase 1 o 2
 #205706  por Ze_Pekeni0
a ver chavales, ya sabeis ke estoy como loco buscando un saxo economico, la cosa es ke e encontrao uno pero es una cosa muy rara, es un fase 1 que en papeles, la fecha de la ultima matriculacion es del 99 y la matricula es M-ZM, y eso aquí en madrid es del 2000. el mio es M-YT y es de febrero del 2000. mi pregunta es, ke centralita e instalacion llevara, la de fase 1 o fase 2(un pin o tres pines).
 #205707  por Rocha
si es a partir de Septiembre de el 99 llevara electronica de fase 2,osea de 3.Deveria a no ser que fuese una unidad que estuviese olvidada por ahi...
 #205708  por Ze_Pekeni0
entonces no tendria ke modificar nada de electronica si quiero ponerle mi motor 16v fase II no? con una foto del motor me lo podriais decir con exactitud? gracias
 #205710  por Rocha
A ver si miro el libro de taller y te digo con exactitud.
Estamos hablando siempre de que los 2 son 16v,no?
 #205764  por ruligp
rocha yo creo q el habla del q se quiere comprar es un 8v......
yo conozco varios saxos con matriculas mas nuevas q las q tu dices y llevan centralitas de 1 solo conector
asi q si pones una foto salimos de dudas
 #205775  por borja3155
Jefe, mejor una foto y salimos d eproblemas.... xq como bien dice ruli, conozco mas de un 16v con matricula ya de 3 letras, y son con centralita de un pin.
 #205778  por jose_1967
el mio es de noviembre del 99 fase II y lleva electrónica del fase I...
 #205896  por Ze_Pekeni0
yo busco uno economico con electronica fase II, para meterle mi motor sin problemas. me da igual ke sea 90, 100 o 120 cv. El mio es 16v.
 #205905  por Ze_Pekeni0
le pedido al chaval ke me vende el coche las fotos del motor, lo mas seguro esk esta tarde las tenga y las pongo, y ya me decis. gracias!
 #205948  por Ze_Pekeni0
hay van:
 #205949  por Ze_Pekeni0
es fase 1 o fase 2?
 #205950  por Samu_vts
fase 2 90 verdad?
Última edición por Samu_vts el 12 Jun 2008, 21:27, editado 1 vez en total.
 #205951  por borja3155
creo q es un fase 1, d eun pin.... no se ve exactamente , pero por la admision y demas!
 #205957  por Jesus_VTSGRA
La electronica es de un 90cv, como el mio, si es fase 1 o fase 2 ya no se decir....
 #206025  por jose_1967
yo diría que ese coche es un fase I y debe ser de como mucho octubre del 99 o quizás lo matricularon más tarde porque se quedó en stock
,,,el mio ,un fase II con electrónica del fase I lleva ya dos tubos de aire acondicionado y a este solo se le ve uno ,como todos los fase I..
o sea yo diría fase I en todo..
 #206088  por Ze_Pekeni0
Pues entonces yo creo ke me lo voy a pillar, el lunes os lo digo, pero... si sabeis de alguien ke tenga la electronica del fase 1 con la centralita...avisarme, va? gracias chavaleS!!!
Pd: Por cierto, como veis ke esta el motor?ke os parece, tiene 130.000km, acepto todo tipo de opiniones jejeje xD
 #206123  por Rocha
Ze_Pekeni0 escribió:yo busco uno economico con electronica fase II, para meterle mi motor sin problemas. me da igual ke sea 90, 100 o 120 cv. El mio es 16v.
A ver...
Si lo quieres para ponerle tu motor no te vale ni de coña.Para poder hacer eso necesitas que sea un 16v IDENTICO,mismo año,misma electronica si no tienes que cambiar la electronica entera.No es compatible la electronica de un 16v con la de ningun 8v.
 #206180  por borja3155
zenk se refiere........ a que si es fase 1, su instacion de motor de 16 v NO le vale..... y por eso kiere comprar una instalacion de motor de fase 1.
 #206195  por CitroenCompeti
lo de la matricula puede ser que fuese reimatriculado.
 #206259  por Ze_Pekeni0
os voy a poner unas fotos de mi motor, para ke me digais ke electronica lleva, por ke con las fechas ke me decis es muy probable ke el mio lleve electronica fase 1. luego mas tarde se las echo y las pongo, gracias.
