• pc de oficina
  • Plantea tus problemas informáticos aquí.
 #195705  por pytu_fly
bueno pues tengo un pc que proviene de un veterinario estaba trabajando en red con otros 4 pcs.este no era el servidor.ayer lo abri y me fije que no tenia ni tarjeta grafica ni de sonido.le puse en marcha pensando que me saldria algun windows,pero no no aparece nada en la pantalla.negro total e probado otros monitores y tampoco.
bueno pues oy le metido una grafica y e enganchado,y estoy en las mismas que ayer.cosa curiosa que en la tienda de la que proviene estaba funcionando.lo tengo con su monitor (el de la tienda) y no chuta no sale nada negro negro negro. alguien me dice que ago?
 #206193  por Ray1
se enciende el pilotillo naranja/verde dl monitor? mira si lleva disco duro y no era un simple terminal q conectaba a un servidor...
Saludos !!!
 #206202  por gargola
Pytu el fallo que comentas me suena a memoria jodida o mal colocada
Haz lo siguiente:
1º Saca las memorias y limpia los zocalos(soplando) eh introduce solo un modulo y prueba haber si enciende
1.1 Si tira, mete los otros modulos en el mismo zocalo. Probando que funcionen corectamente todos.
1.2 Si no funciona prueba con otro modulo, si los has probado todos y no funciona. Puede ser procesador(pasamos punto 2)
2º Sino funciona lo anterior nganchalo todo y enciendelo tras un par de segundos toca el disipador del procesador haber si esta caliente, si no lo esta esta o jodido o mal enganchado(se puede mover en el traspoerte).
Si tras esto no funciona ya el problema podria ser placa, dime que ordenador es placa y si es de una marca tipo fujitsu maxdata y demas dame version de torre.
:) cuentame con lo que sea haber que pasa
Recuerda el pitido si tiene un pitido anormal pasame la serie de la placa(modelo y version)
 #206206  por Soulark
A mi me pasa algo asi con las memorias,,, no se porque a veces hacen mal contacto y no enciende nada. Si tienes otra ram para probar pruebala y sino cambiala de ranura a ver...
 #206209  por pytu_fly
joder olvide este tema chicos.
el pc es un pentium 4 por la pegata de fuera la placa creo que es ibm como la torre
creo que el modelo es ibm rev 1.5 no se si sera ese....tiene disco duro que lo formatee en mi pc y le intale un windows xp pero no sale nada to negro!! la ram es de 512 y parece ser quie ta bien conectada.todo esto me supera,,,,,jejeje
 #206213  por gargola
PITA???
 #206214  por Ray1
si es problema de algún módulo de la ram, si el pc enciende, acabará reiniciandose solo... y sino enciende empieza a pitar como un loco... si es problema de micro mal anclado también empieza a pitar como un loco, tiene pinta mas de pantalla/gráfica que de otra cosa.
 #206227  por pytu_fly
si pita una vez cuando arranca pero ya no pita mas.....cuando apage mi pc lo abrire y pillare una ram del mio a ver si chuta con la mia....
respecto a lo de si puede ser de grafica no se yo por que le metido una n-vidia que tenia por aquí y esta perfec la tarjeta.y el monitor es un samsung pantalla plana y todo....
 #206231  por gargola
pues no se que decirte prueba a resetear la bios por que minimo tendria que saltarte la imagen biosy sino sale eso y pita una vez hay un problema de arranque o mala compatibilidad de configuraciones.
 #206235  por gargola
ray1 te puedo decir que lo de la memoria que dices puede pasar o no, en los modelos FUJITSU-SIEMENS Serie SCALEO-P,E... una memoria mal colocada o jodida hace que el ordenador se quede en modo encendido, esto es que la fuente alimentacion corre pero no continua se queda hay justo antes del pitidi(comprobacion de la vios para fallas del sistema hardware), ha esto me refiero con que las empresas utilizan placas propias y suelen fallar de distinta manera, dos ejemplos son Fujitsu y maxdata un problema de memoria en los dos es un mundo de diferencias :), y te lo digo yo que eh trabajo con ellos :)
Telo digo todo sin malos royos que coste aaaaaaaasda
 #206236  por pytu_fly
joe pues lo e enchufao ahora otra vez despues de to el mes y no a pitao pero sigue sin verse na.....
e soplado cambiado de ranura la ram y tampoco.....gracias por la ayuda!
 #206368  por Ray1
gargola escribió:ray1 te puedo decir que lo de la memoria que dices puede pasar o no, en los modelos FUJITSU-SIEMENS Serie SCALEO-P,E... una memoria mal colocada o jodida hace que el ordenador se quede en modo encendido, esto es que la fuente alimentacion corre pero no continua se queda hay justo antes del pitidi(comprobacion de la vios para fallas del sistema hardware), ha esto me refiero con que las empresas utilizan placas propias y suelen fallar de distinta manera, dos ejemplos son Fujitsu y maxdata un problema de memoria en los dos es un mundo de diferencias :), y te lo digo yo que eh trabajo con ellos :)
no te preocupes, agradezco mucho que te impliques y des datos e información, (yo lo de los scaleo npi) yo es lo que veo por norma en el trabajo, los putos pìtidos XDDD
aunke sigo pensando q el tema de los pitidos tiene q depender del tipo de bios qeu monte y no del tipo de placa.
¿que desmonte y vuelva a montar todo, no? ! anclar bien tarjetas, cables, alimentacion...
 #206518  por gargola
Si, la verdad es que yo desmontaria todo oye pity has mirado haber si se calienta el disipador???
 #206565  por pytu_fly
el disipador es lo que yeva un ventilador encima no gargola?pues si es eso no se calienta mucho no....
por cierto es un ibm netvista pentium4
 #206798  por gargola
Para ser un pentium tendria que achichararte el dedo... ten en cuenta que los pentium contaban con aproximadamente entre 100 y 130w de calor frente a los 60 80 de los actuales....
No sabria decirte si tienes el proce jodidos o no...
