cada sensor va por un lado,,uno al lado de la varilla el del nivel y el otro de la temperatura está en el carter en la zona del motor de arranque,,,
igual tienes alguno suelto o te hace mala masa,,revisa que estén bien conectados...
también son sencillos de comprobar,,desconectalo y con el contacto puesto puentea los dos cables que lleva el conector y la aguja te deberá marcar el máximo,,
haz lo mismo con el del nivel,aunque acuerdate que este a los pocos segundos de poner el contacto deja de actuar,lo mismo si sube es que falla el sensor..si no sube hay que mirar otra cosa..  a la altura de la maneta de abrir el capot ,detrás de la moqueta, es donde llega el mazote de cables donde hacen masa y cierra el circuito,,,no estaría de más que lo revisases a ver si está flojo el tornillo que lo fija al chasis..
si no ya es mucha casualidad que estén rotos los dos relojes,,
ir mirando los conectores que empalman los cables,,,
antes de nada asegurate de los fusibles,tanto de dentro como los gordos de fuera,,
macho,,de aquí tienes que sacar algo,,ya no hay más!!
P.D. edito para confirmar ubicación de los dos sensores..
						 Última edición por jose_1967 el 17 Jun 2008, 23:23, editado 1 vez en total.
					 ¡¡PASION VTS!!                       Si quieres que te respeten,,respeta,,
