• hasta los we... problema urgente...
 #210956  por f1sergi
Me pasan varias cosas en el saxo y stoy hasta los.... porke es muy molesto :evil:
A veces intento arrancar el coche y sorpresa parpadea la luz de la llave
y nada, a veces lo soluciono quitando la bateria un buen rato la vuelvo a poner y funciona... otras no y toco lo del conector de la llave y a veces va... n fin un lio... hay alguna manera de que la dixosa llave no aparezca nunca¿? es decir quitar ese mecanismo de seguridad....
Y otro de los problemas gordos y que hoy hizo que el coche cojiera un calenton... pues es que el coche se revoluciona sin mas, a veces a 3000 y hoy hasta 4000 rpm, soltando el embrague casi al tope bajan un poco pero el coche tira y tngo que andar con el freno y freno de mano pa que no se lanze cuando voy a parar....esto me pasa ahora, en un principio era como que se ahogaba el coche y no tiraba metias un aceleron pequeño y ya iba, otras directamente se calaba pisando el embrague...
Y una duda... cuando paso de 3000 rpm para cambiar una marcha, al pisar el embrague es como si rascase algo... lo noto en el pie, a menos de esas vueltas va bien...
Saludos y perdon por el tocho....
Dew :(
 #210957  por f1sergi
x cierto hoy que es cuando he hecho un viaje y justo en el pueblo que iba a parar me paso lo de las 4000 rpm, lo deje parado, intente arrancarlo y salia la llave... asique le quite la bateria y a las 4 horas o asi volvi al coche la conecte y nada... tras 30 min intentandolo kitando y poniendo la bateria lo consegui, y ya no se revolucionaba... en fin stoy hecho un lio... la centralita tiene algo que ver en todo esto? la bateria? :S
saludos!! ;)
 #211055  por davish
Cambia la llave porque esa esta hecha polvo, debe tener holgura el espadin y se activa el antirrobo.
 #211089  por f1sergi
Pues la verdad es que el espadin se mueve bastante... es la 2ª llave del coche, la que no tiene para distancia vaya, ya que la otra llave cuando compre el coche la habian perdido...
Cuanto me puede salir hacer una llave con el cierre a distancia¿? y supongo que tengo que ir a la citroen no¿?
 #211166  por jose_1967
en lso centros comerciales hay una cadena de tiendas que hace duplicados de llaves y de mandos a distancia,,,Mister Mint creo recordar..
algún forero ha dicho que con su llave o el mando no podían copiarsela,,
yo fuí a probar y si que podían,,
