Te comento, si la centralita esta desbloqueada olvidate, eso lo primero.
Si es nueva de trinca, cuando la conectas en teoria se aprende el primer codigo que se le manda, pero es una teoria que no se si será verdad o no, es posible que te la programen en citroen.
Si es una que la estas usando y la quieres poner en otro coche (vease de carrearas o demás), tienes que desconectarla con el contacto puesto y al coche que se la vas a montar desconectarle el transponder, sinó te saltará el chivato de la luz y no te arrancará.
El transponder esta encima de la caja de fusibles que hay en el interior, cuesta de ver pero se puede acceder mas o menos bien, es una pieza negra del tamaño de una caja de cigarrillos mas o menos, tirando a menos.
Cualquier cosa preguntas.
