• problema con la piña
 #211861  por sangui_vts
El caso es que le he cojido a Davish un volante y una piña, y ayer cuando fui a cambiarlo a la hora de ir a poner la piña me di cuenta de que el diametro del agujero dentado de la piña es mucho machor al de la la caña de la direccion, por lo que no la pude poner al no enganchar unos dientes con otros, ya que la otra que le puse al suzuki, encajaba perfecta.He hablado con davish y me dice que se la envie que lo mismo venia mal en la caja, pero antes de hacerlo, queria que me dijeseis si esque estoy haciendo algo mal o que.
 #212015  por alberto_8v_90
si no encajan los estriados...esa piña no es de saxo
 #212056  por alejandrocas
simplemente
 #212255  por sangui_vts
bueno pues ayer estuve mirando los papeles que venian con la piña y no ponia nada de saxo, ponia ax, zx, cx, xantia, visa y algun otro mas, asique ya se ha mandado para que se descambie.
Gracias!!
 #212258  por davish
Como es logico no puedo comprobar todo lo que vendo , y a veces como en este caso a pesar de estar bien la referencia de la caja, el producto no coincide se cambia y listo tio.
 #214215  por IXEL
Bueno como no encuentro en el buscador algo que em solucione mi duda, os lo comento aquí ya que tiene que ver con el tema.
Me he pillado un volante pero sin piña, y he visto por internet que hay piñas normales y otras que dice que son para airbag, mi duda es que mi coche tiene airbag, pero el volante nuevo no, y no se si me vale la piña normal o esas que pone airbag. Os pongo la web donde las he visto.
http://www.tuningbarato.com/piñas-volan ... 2_379.html
 #214225  por davish
Si te vale, lo del airbag es solo una resistencia para que no se encienda el chivato.
 #214230  por IXEL
Muchas gracias Davish
 #214389  por alejandrocas
yo la tengo sin aribag y le tengo puesto una resistencia aparte para follarme el chivato del cuadro
 #214399  por jitodrum
Tener cuidado cuando hagais esos chanchullos no vayan a explotar los pirotecnicos xDD
 #214423  por Rocha
jitodrum escribió:Tener cuidado cuando hagais esos chanchullos no vayan a explotar los pirotecnicos xDD
Para lo poco seguro que son nuestros coches y encima si les quitamos lo poco de seguridad que llevan...
 #214465  por IXEL
Eso pensaba yo, pero resulta que tengo un pirotécnico explotado y los cables cortados por que cuando me pusieron los semis dejaron los cables por encima de la corredera y cada vez que echaba para atrás el asiento se ivan pelando hasta que me di cuenta y estaban completamente espachurrados y cortados. Poner unos nuevos salen por 200 y pico ¤ creo, por que teien que ser cableado entero y su correspondiente mano de obra, y el volante de serie lo tengo ya liso así que por eso he decidido cambiar el volante :roll:
 #214590  por IXEL
Alejandro esa resistencia cual es?
Para quitar el volante al tener airbag, no me saltará?
 #215141  por sangui_vts
tienes que desconectar la bateria
 #215156  por IXEL
Sangui, es dificil cambiar el volante?
 #215159  por sangui_vts
que va tio, mira me vino la piña el viernes y a la hora de comer en el curro la cambie, tengo 1 hora para comer, comí lo monte y me sobro tiempo xD
 #215162  por IXEL
Agregame al msn y hablamos por que cambie mi msn.
