• (Duda)Meter Rueda En Ficha Tecnica
 #215507  por Mario741
buenas, este verano le voy a poner unas llantas al saxo, seguramente de 15'' (me las vende ixel). Tengo en mente meterle o bien unas 175/55/R15 o unas 185/50/R15.
Actualmente llevo unas 165/70/R13, las dos medidas que he puesto arriba son equivalentes. Que deberia hacer para incluir esas medidas en la ficha y pasar la itv??
1.-Debo llevar algun tipo de certificado del taller donde me monten las cubiertas?
2.-Cuanto tedria que pagar para que me las metieran en la ficha?
Un saludo y gracias.
 #215509  por davish
30 euros y no tengo constancia de que 175-55-15 sea medida comercial.
 #215510  por Mario741
La medida solicitada: 165/70-13 tiene un diametro de 561.2 mm. y un ancho de 165 mm.
# Medida Diametro Ancho
1 165 50 15.00 546 165
2 165 50 15.00 546 165
3 175 55 15.00 573.5 175
4 175 50 15.00 556.00 175
5 185 45 15.00 547.5 185
6 185 50 15.00 566 185
7 195 50 15.00 576 195
8 195 45 15.00 556.5 195
9 205 45 15.00 565.5 205
10 215 45 15.00 574.5 215
11 215 40 15.00 553 215
12 245 40 15.00 577 245
13 245 35 15.00 552.5 245
Esto es lo que me ha salido en teleneumatico. Cual es la medida en 175 que se comercializa?
 #215511  por Serfe
175/55/15 es la medida de rueda que usan los smart en las ruedas traseras.
Nada más quedan en un modelo,las Continental ContiEcoContact.
Esas mismas puse en el 1.1 cuando metí llanta 15".
 #215512  por davish
Es que en medidas poco usuales tienes 2 problemas, la gama de variedad es muy pequeña , y vas a pagar una pasta .........
Vete a 195-50-15 o 195-45-15
 #215517  por Mario741
en eso teneis razon, lo unico que igual en 195 tengo problemas con roces o algo,no? 185 hay mas variedad? o tambien es una mala opcion?
 #215728  por raul79
Mario, para pasar la itv con que sean medida equivalente ya la pasas. Pero si ademas las quieres meter en fichate hace falta:
ir a la citroen y pedir un certificado para la medida que vayas a poner cuesta unos 60 euros, y en ese certificado tiene que poner que la medida que quieres incluir en ficha no afecta en la seguridad del vehiculo y tal y tal y que citroen da el visto bueno.
pedir en el taller que monten las llantas y neumaticos un certificado de montaje (no deberían cobrarte por este certificado).
Con estos dos certificados vas a la itv y pagando unos 30 euros te incluyen la nueva medida en la ficha técnica, lo digo por experiencia :wink: , ya que yo tuve que hacerlo cuando cambié a 185/55 14
 #215756  por sergiosaxo
pues yo me meti en mi vts 16" con medida equivalentes, es decir, 195/40/16 y me acerque a la itv, me dijeron que no hace falta ponerlo en la documentacion, los maderos tienen la hobligacion de saber o mirar las equivalencias. hace 1 mes me pararon y se apuntaron las medidas, no me han dicho nada, asi que no hace falta ponerlas, siempre y cuando sean equivalentes
 #215762  por FoX
osea si estamos en la equivalencia ya pueden decir misa juas! como mola!
 #215763  por raul79
está claro que no hace falta ponerlas en ficha si es equivalente, pero yo me quedo más tranquilo incluyendo la medida en la ficha. No vaya a ser cómo al que tenía un Ford Escort Coswoth y los muy puñeteros de la itv le dijeron que el aleron no era de serie y no le pasaban la inspección, así que, el chabal tubo que demontar el aleron para pasar la itv :wink:
 #215805  por Mario741
aaa joder, entonces guay, de todas formas me pasare por la itv a preguntarles, que cada sitio es un mundo.
 #215866  por GTD
Yo en el mio tengo homologado 195/50/15 con llantas 7x15 y un aumento del ancho de vías, yo ya lo compre asi por lo k creo k no haya problema con los roces.
 #216140  por alejandrocas
185/50/15 no creo que se comercialicen ruedas en esa medida
