• pregunta rapida
 #216307  por Salem
la caja metalica donde se inserta la radio es universal?
 #216319  por grafo33
pues creo que si... al menos te la venden como tal... de todas formas a ver si hay alguien que te lo pueda confirmar con mas certesa, pero yo diria que sirve para todos los coches. Las radios de CD normales (descartando las que tienen pantallitas i tal) tienen la misma medida...
 #216321  por suko
LO que es universal es la medida, hay dos medidas 1din que es la normal y 2 din que es el doble de grande. Luego esta el hierro que se pone en el hueco que ese es especifico de cada radio, ese hierro le sujetas al hueco del coche y luego cuando metes la radio lleva un mecanismo para que la radio no se pueda sacar sin los ganchos.
 #216324  por grafo33
Y en caso que no tenga los ganchos como lo hago para sacarlo? como son los ganchos esos?
Merciii :wink:
 #216325  por suko
Con un destornillador finito y con cuidado de no marcar nada lo puedes sacar, los ganchos depende de la radio que sea.
 #216326  por Salem
a eso me referia, a la caja metalica donde se mete la radio.
es que en breve voy a cmabiar la mia, y es por si me podia ahorrar el trabajo de andar sacando la "jaula" para poner la otra.
 #216405  por patoso1980
si cambias la radio tienes que cambiar la jaula esa, ya que aunque todas las jaulas tienen las mismas medidas, cada radio tiene los enganches de seguridad en un sitio distinto. Si la radio es de la misma marca a lo mejor te vale
