• se puede poner elevalunas??
 #198368  por morano
antes que nada...he visto muchas veces que alguien pregunta algo y les deciis que si a mirado en el buscador y eso...yo he mirado y no he encontrado nada nose si soy torpe buscando pero no he visto nada.
ahora...la duda...tengo un 1.1 i sin ningun extra, pero ninguno ninguno ehh y en el centro le puse el plastico este de la caja de cambios?? pues ese, lo pille de otro saxo, lo pinte y eso y trae dos botones que son para bajar y subir los cristales, entonces yo podria ponerle un elevalunas?? esque no se como va eso ni si es caro o complicado, lo mismo es ir a un desguace, hacerme de uno y se instala en 5min o lo mismo es lo mas complicao del mundo...es lo que tiene la ignorancia en ciertos temas.
aver si algun compañero lo sabe y me lo explica que estoy harto de la manecilla de la ventana.
gracias de antemano ehh :D :D
 #198384  por BrUsQuEreT
si k se puede..es muy sencillo..o los cocjes de desguace, o de 2ªmano...pero si ya tienes los botones de subida y bajada...en el plastico de la planca de cambios..mejor..solo tnedrias k desmontar y sabr si los cables llegans asta el mazo de cables d ela puerta..mirando la continuidad!!, el echo de instalar los elvalunas..es facil. solo tendras k conectar. y kiza acer agujeros(en el caso de k tu saxo .no venga preparado en la chapa de puerta).
 #198993  por morano
aver...ay un par de cosas que no entiendo en lo que me has dicho, yo tengo en las ventanas la manecilla de toda la vida...mis puertas no tienen cables, y en la palanca (en el plastico de abajo quiero decir) lo que tengo son los botones...pero estos botones tampoco tienen cables...solo botones.
entonces me acerco al desguace, cojo el sistema de la puerta con los cables que llegan hasta los botones y lo meto en mi saxo no?, creo que hasta ahi bien...pero lo que ay en la puerta, el sistema del elevalunas, se acopla bien al que tengo ahora??
 #199011  por morano
up up
 #199017  por morenosx
tienes que qitar tu sistema (el de mainvela) y poner el motor con su devido soporte, no se si te e resuelto alguna duda,jaja
 #199023  por morano
jajaja...entiendo por eso que no ay problemas ninguno de sustitucion...kito manivela y meto el motorcillo y listo...bueno ya os avisare cuando lo aga, ahora tengo que buscar en los desguaces ;)
 #218691  por savin
voy a aprovechar este hilo pa ver si alguien me puede decir como se saca el elevalunas es que se me desvia el cristal casi arriba y me dijeron que podia ser la carrilera :-?
 #219770  por MASI
Hola morano, que tal, lo has montado ya, este tema me interesa mucho, ya que a mi me pasa exactamente lo mismo que a ti.Si al final lo haces monta un brico si puedes, o explicalo de alguna manera.
Gracias y saludos.
