Bueno aqui os pongo el proceso y el material utilizado:
Una placa de circuitos
12 led´s de alta luminosidad
6 resistencias de 390 ohmnios y un poco de paciencia
Bueno lo primero de todo es montar la placa con los led van montados en paralelo con las resistencias.
cuando se desarma la luz lo primero que ves son tres clavijas en el lado del enchufe, pues la de enmedio es donde ahi que conectar el positivo y la otro lado, el del centro es el negativo, ahi es donde debeis soldar los cables
donde va el cable rojo son todos positivos, el negativo de esos mismos led van a las resistencias, luego en la otra fila los positivos al otro lado de las resitencias y por ultimo los negativos con la salida del cable negro.
Luego hay que hacerle al plastico donde va la lampara unos agujeros a los lados para poder encajar la placa de led´s
Despues se coloca la placa en los agujeros que se le he hecho a la pasta
Aqui con la pantalla transparente encajada.
Y aqui por ultimo montado
donde va el cable rojo son todos positivos, el negativo de esos mismos led van a las resistencias, luego en la otra fila los positivos al otro lado de las resitencias y por ultimo los negativos con la salida del cable negro. Luego hay que hacerle al plastico donde va la lampara unos agujeros a los lados para poder encajar la placa de led´s
Última edición por luisle el 14 Jul 2008, 22:35, editado 2 veces en total.
