• sonda lamda urge!
 #221019  por f1sergi
Hola, esto no se si estara en otro post he buscado y algo he visto pero solo de como quitar el conector....
Mi duda es si me vale la sonda lamda o como sea de cualquier saxo para un 16v o tiene que ser la del 16v a cojons....
Y mas o menos donde esta situada y que hace falta para quitarla, segun lei va a rosca no?¿
Saludos y gracias!!! :roll:
 #221020  por davish
vale una cualquiera, de hecho yo llevo una de 306.
 #221094  por f1sergi
y la sonda va dnd los colectores no?¿ creo que la he localizao ya.... y el conector esta en la parte del motor debajo del filtro ma o menos de aire nu?¿ ke tiene 2 pestañas naranjas...
Gracias por to un saludo!!
 #221186  por sexymovil
hay algunos que llevan dos sondas, depende de lo moderno que sea tu coche, o lleva solo una en los colectores, o lleva una en los colectores y otra tras el catalizador
 #221194  por BrUsQuEreT
sergi...no todas las sondas son iguales, ves con ojo!! tiene k ser del saxo16v. ya k si pone suan de una saxo kualkiera, aunk tenga el mismo conector, te puede ir bien, y todo lo kiras pero a la hora de pasar itv te dara fallo. ya k es de un voltage superior o inferior a la tuya! bueno...referente donde va ubicada, esta en el colector de escape, y seguramente llevaras 2, asi k una la veras enseguida al abrir el capó, la otra esta debajo, mas dificil d ever, pero facil de encontrar. para kitarla, desenchufa el conector, y una llave de 21mm la kitas.aciendo rosca. oks?
enga...un saludo.
 #221438  por f1sergi
gracias por responder, he localizado una... la que va a los colectores es un conector raro no se como decirlo... de color verde y luego siguiendo el cable esta el conector por debajo del filtro ma o menos.... la otra sonda no la veo.... es un fase 2 pero de los primeros que salieron nose... la centralita y eso es magnet marelli o algu asi con eso puedes saber si lleva 2 o 1¿?
Gracias por to!!
 #221572  por danisaxo
si tu coche lleva dos, la otra se encuentra justo despues del catalizador
 #221592  por BrUsQuEreT
me imagino k debe llevar2.ya k los modernos ya salen con dos,
(tiene justo debajo de los colectores el cataqlizador??k es como un tubo muy grueso k parece olla d ecaracoles??jejeje)
debe estar debajo del catalizador. el cocnector es muy facil de quitar, veras k dicho conector verde, tiene tb algo rojo, pues eso rojo, estiralo, mas o menos 1dedo,y eso permite k el connector de desenchufe de su conector. cuando tengas la sonda, ves a alguna tienda pirata, y pillas la sonda esxacta k necesites! por si un caso llevate la ficha tecnica del vehiculo. oks?
enga loko, espero poder ayudarte! un saludo!!
 #221696  por davish
yo se la he cambiado hoy, he puesto la primera sonda en el sitio de la segunda ahora toca borrar el fallo , despues de 8 meses con el chivato encendido por fin voy a tener un coche normal xD
 #221780  por alejandrocas
los modernos despues del 2001 van con 2 sondas
