• Purgar circuito de frenos del milqui, discos y tambor
 #225093  por inves
Quiero purgar el circuito de frenos, porque sospecho que tiene aire el circuito, ayer le cambié yo mismo las pastillas y los discos, mi pregunta, es que al llevar tambor detrás, ¿ llevan purgador los tambores? y donde se encuentra ? ¿ es necesario quitar las ruedas o con girar las ruedas y poner la manguera para que salga el aire es suficiente?
gracias
 #225158  por BrUsQuEreT
buenas inves, aunk sea tambor detras, llevan purgador, levanta el coche o agachate y en la parte de dentro de la rueda, es decir, detras del tambor, veras los latiguillos, y justo alado veras un purgador, k se parece mucho al de delante. se puerga iual, pero yo de ti purgaria en cruz. primero, la rueda del izq, y seguido de la trasera derch, y rueda del derch, seguido del la k keda! esepro haberte ayudado! un saludo!
 #225246  por inves
Gracias BrUsQuEreT, haber si me pongo estos dias, no tenia claro lo de hacerlo en cruz, ya que todo lo que he leido, hablaban cuando tenian discos en las 4 ruedas, me voy a fabricar un artilugio de esos que he leido que conectan el macarron a una botella con 2 dedos de liquido de freno, y a darle pisotones. Alguno que lo haya hecho me puede decir ( ya sé que es mejor y menos engorroso y se tarda menos 2 personas ) si es totalmente imposible hacerlo sólo una persona sola? tengo a la famili de vacaciones y soy batante cortado como para secuestrar a alguien en la calle y meterle en el coche y decirle que pegue varios pisotones. Si lo puedo hacer yo solo mejor, alguien lo ha hecho?
Gracias
