• Vibracion molesta en el coche
 #225243  por aeiou
Pues eso, que mi saxo, de un dia pa otro ha empezado a temblar un monton, tanto que es insoportable conducir. Lo primero que he hecho ha sido mirar si podria ser la linea de escape, pero esta perfecta. Lleve al taller y no le han encontrado nada, y es muy exagerado la vibracion que tiene, al ralenti no se nota mucho, pero cuando le das gas... parece un autobus. Tengo que solucionarlo cuanto antes, porque no puedo conducir, y nose si ira a peor y se jodera algo. Podra ser algun taco de motor? con el coche parado y en punto muerto tambien hace la misma vibracion, asique no es de las ruedas...
Gracias de antemano
 #225244  por Trastu
soporte motor fijísiimo ;)
 #225245  por CroM
Trastu tiene razon, soporte motor del lado derecho fijo. Si miras el motor seguro que esta inclinado para el lado derecho. A mi se me rompio el silentbloc y luego el tornillo que lo sujeta...
 #225250  por aeiou
Soporte motor???? ya lo sospechaba... Gracias por la ayuda tios, tedre que llevar a que me lo areglen. Por cuanto me podra salir? Mas de 200 rokis no creo que sea no?
 #225257  por BrUsQuEreT
si efectivamente soporte motor!! pero soluciona el porblema tu mismo es muy sencillo!!! compra el soporte en tienedas piratas...te saldra mucho mas barato!
 #225261  por kili_16v
un amigo mio puso dos veces los tacos pirata. no ivan igual que los de origen y ademas se jodian muy rapido. yo te aconsejo comprarlos originales. pero para gustos colores y pa tetas sujetadores...
 #225269  por aeiou
Pues ahora mismo no tengo mucha pasta asi que le pondre lo mas economico posible, cuando tenga un poco mas de pasta le pondre algo mejor. Es facil cambiarle el taco motor?
 #225280  por cordonnegro
haz otra cosa tb.....Cambia de taller........
 #225313  por Güeli
Probablemente lo que se te haya roto sea el tornillo que no debe de ser muy caro. Si es asi, no te hace falta cambiar el soporte entero
 #225316  por nenobravo
kili_16v escribió:un amigo mio puso dos veces los tacos pirata. no ivan igual que los de origen y ademas se jodian muy rapido. yo te aconsejo comprarlos originales. pero para gustos colores y pa tetas sujetadores...
+1
eso mismo le pasó a otro colega mio, además 2 veces jajaj a la tercera optó por ir a la citroen y hasta hoy
 #225329  por pytu_fly
pues yo tengo por aquí unos piratas que me paso david y los tengo que montar todavia ya contare!
 #225335  por saxine
aeiou yo kreo ke soprte motor ee ami en el honda me apso lo mismo parecia eso ke llevaba un tubarro dentro del coche jeje insoportable.. la verdad ami no me costo nada ee kuesta pokisimo cambiarlo el sinenblok yo kreo ke ni 100 me costo.. depende de komo te cobren la mano de obra.. eso si cambia de tallerrr¡¡ jaja enga suert un saludo
 #225355  por Beita
yo cuando pillo algun bache o algo me ace clakk por abajo me an dicho ke algun soporte...pero nose
 #225384  por aeiou
Pues viendo lo que contais abra que poner unos originales, por si acaso.
Gracias peña! :D
 #225387  por Güeli
Beita escribió:yo cuando pillo algun bache o algo me ace clakk por abajo me an dicho ke algun soporte...pero nose
Mira las rotulas del brazo inferior de la suspension. Probablemente tengas holgura en una. No lo dejes. Ya puestos mira tambien las de la direccion
 #225508  por pulgilla_vts
Eso es el soporte de el motor pk a mi saxo le paso de un dia pa otro q en marcha temblava mucho y pensava q era como tu el tubo de escape y lo yeve al taller y fue q tenia roto un soporte de el motor
 #225533  por alejandrocas
lo unico que me hace dudar de que sea taco motor es lo que dices que al ralenti no vibra apenas, si fuera taco motor al ralenti deberia ser cuando mas vibraria
