• Desmontar bomba de agua
 #225220  por Vts-R
Buenas ,
Estoy intentando desmontar la bomba de agua del bloque del saxo 16V y despues de desmontar los 2 tornillos de fijacion que lleva me encuentro que no hay forma de sacarla esta super clavada , le he dado martillazos a la bomba desde fuera , he probado con una escarpa , echandole 6 en 1 , pero nada no sale .
Os ha pasado alguna vez ??? sabeis de algun truco para desclavarla ???
 #225225  por sexymovil
estará pegada con silicona... intenta meter algo y hacer palanca, eso me pasó a mí para sacar los colectores de admisión jajajaja que no había huevos a despegarlo de la culada.. y yo ya pensando que sería imposible, asique metí un buen destornillador y dando golpecitos se fue despegando, y luego hize palanca con un destornillador y despegó
 #225260  por jit_velez
Prueba a darle calor entonces, así se ablandará la selladora que le hayan puesto.
 #225267  por Güeli
Con un martillo de plastico dale unos golpecitos en sentido de rotacion (intentando girarla para ambos lados). Deberia de soltarse sin mucho problema. Ten cuidado con hacer palanca porque puedes joder el asiento plano y luego te perderá
 #225268  por NachoRallye
Como dice el Abuelo, jeje con una maza de nylon, i ya esta esas siliconas las compras para reponerla en una ferreteria son selladoras i con calor se ablandan un poco, nosotros las utilizamos para sellar las juntas de los escapes.
 #225818  por Vts-R
Pues nada chavales que no hay manera le he dado un huevo de golpes con un martillo de nylon y no sale , encima intente darle con una escarpa desde el agujero de salida de agua de detras del bloque y he jodido las helices de la bomba y ya casi no gira , que hago ahora ...
 #225827  por Güeli
Tiene que salir. Ahí no ha nacido. Insiste
 #225833  por Txoki_saxo16v
Si aun haciendo palanca no te sale te quedara algun tornillo por soltar,comprueba otra vez antes de hacer el bestia intentandola sacar no vallas a liarla
 #226038  por Vts-R
Ya te digo que no tiene no mas tornillos ...
Seguire dandole martillos a ver si sale :)
