Pues na aquí empezamos este post que va ser relativamente largoooo
D contando todo el proceso de desmontaje y montaje del motor
Empezamos
Despues de ... un trabajo duro .. trajimos el motor a su sitio
D
1º Le retiramos el aceite que le kede dentro.. como bien sabe to dios... con una llave .. desaflojamos el tornilllo ( ya pondre foto ) y de eso sale esto
Sacamos donde va el motor apollado ...
1º El que sale para arriba
Para soltarlo .. tendremos que soltar 3 tornillos ..
y esto es lo que tiene que salir
2º El que sale por abajo
Para soltarlo tendremos que hacer los mismo que en otro .. sacar 3 tornillos
Y aqui la pieza
Sacamos .. un tubo de respiracion
Para ello solo tendremos que soltar la abrazadera con una tuerca o destornillador
Aqui la pieza sacada..
Ahora vamos sacar ... esta pieza. encargada ..de llevar los cables en orden asta las bujias
Para ello tenemos que sacar 2 tornillos de la medida 10
Y aqui ta la pieza
Ahora .. sacamos una pieza... de la carcasa .. de donde va ..la correa ( esta pieza la saque por taba rota y molestaba mucho)
Para sacarla tendreis que soltar este tornillo y sale para arriba
Aqui la pieza ...
Ahora voy sacar el taco del motor por que me estaba haciendo que el motor bailase !!
Para ello teneis q sacar estos 2 tornillos !!
Y aquí la pieza ... ( aunque se la tenga q poner new )
Ahora sacaremos con mucho cuidado la camisa ...
Hay q sacarles .. estos 2 tornillos..
Y fun pieza fuera ( Tener cuidado .. que por dentro .. va una xapa y 2 tacos.. )
aquí os dejo como kedo el motor
D cuando me fui a lavar:
Ahora una pregunta .. tengo 2 tornillos mu guerreros.. y esta las bokillas jodidas como puedo hacer para sacarlos !!
P.D: Importante tener una caja para meter las piezas
Motor
Empezamos
Y aqui la pieza
Y aqui ta la pieza
Aqui la pieza ...
