• Sera la correa??
 #225851  por inves
No me ha quedado claro como tensar la del alternador, ¿no es aflojando la sujeccion del alternador y estirarlo para que quede mas tenso? ¿ o es un tensor que lleva entre medias ? el mio no tiene ni aire ni direccion asistida asi que lleva las correas basicas, la del alternador y la de la distribucion
 #225950  por sexymovil
así suena un tensor de la distribución muyy tensado, al ralentí se oye un grilleo horrible
 #225952  por Rocha
Joder como bufa!
 #225954  por alejandrocas
sexymovil escribió:así suena un tensor de la distribución muyy tensado, al ralentí se oye un grilleo horrible
sisi,si se como suena una correa muy tensa, pero el ruido que se comenta no es parecido para nada a ese
 #225971  por sexymovil
Rocha escribió:Joder como bufa!
parte baja del colector de escape a medio apretar.... :roll: ahora ya no suena nada, cualquier gasolina en caña directa suena la leche jajajaja
 #226062  por Güeli
Pues si no es correa tensa y viene de la distribucion solo puede ser rodamiento del reenvio, del tensor o la bomba del agua
 #226139  por alejandrocas
Abuelo escribió:Pues si no es correa tensa y viene de la distribucion solo puede ser rodamiento del reenvio, del tensor o la bomba del agua
yo me inclino mas por algo de eso
 #226162  por verita-saxoo
ami me pasa tambien lo mismo cuando bajo por la mañana de aver estado parado el coche toda la noche suena como un grilleo pero bastante grande acelero y se quita pero cuando baja de rpm vuelve a sonar como se podria tensar esque nose donde esta la pieza???? la correa la cambie no ace mucho un saludo
 #226175  por ales_r
yo te digo lo me paso ami la semana pasada
1º se me jodio la polea de la correa de acesorio q lleva el cigueñal el flector.
lo cambio y pongo correa nueva y hacia ruido chillava un poco
la tense y chillava mas.lo llevo al taller y me dice q es la correa,q esta mal,pero si es nueva??como va a ser eso.pues otra correa nueva y nada en frio hacia ruido cuando cojia temperatura no chillava casi la tense mas y cuanto mas tensava mas chillava...Cambio rodamiento del tensor 120 euros y nada chillava al final el alternador,se rompio por detras donde va el rodamiento un plastico de la carcasa y hacia ruido,alternador del desguace
 #229081  por Bego
Bueno Pues nada, la pelotilla ya está en el taller, ahora toca esperar el "diagnóstico" de la avería. Esperemos que no sea nada gordo...
El coche a parte del ruido, va como siempre, no hemos notado nada fuera de lo normal, solo que estos útlimos días, sonaba nada más arrancar y duraba más el puñetero. Asi que haber que nos cuentan...Saludos
 #229841  por alejandrocas
tensor de correa de distribucion, lo que decia
 #230217  por Bego
pues si, al parecer era el tensor que se quedaba pillado(al parecer cambiaron las correas pero no el rodillo)
y la correa estaba practicamente en hilos debido al roce que se producia con el rodillo. Según nos dijeron, tuvimos suerte...poko más y la broma hubiera sido buena Imagen
 #230357  por Rocha
Menos mal que lo pillasteis a tiempo!
Ya esta en casa o no?
La verdad que cambiar las correas y no el tensor es de ser un poco gañan Imagen
 #230368  por Bego
Pues hasta la semana ke viene no tara en casa...le tamos haciendo una cosilla más en la culata ya ke tamos Imagen jijiji
 #230459  por J.L.G.1
Mira,la correa de distribucion es dentada por lo que no puede ser de esa(100%seguro,y más si le han cambiado el kit)pero la del alternador en mi coche si que me ha dado lata,y os digo yo que fué a partir de cambiar la correa,y ni tensando ni destensando se quitó el ruido,simplemente tuve que aprender a convivir con él,hasta que un colega me dijo que podia ser de la POLEAy efectivamente fue de eso,y te lo digo por experiencia propia,que me ha pasado a mi y a mi hermano con su saxo la misma operacion,a ninguno de los dos nos servia tensar ni destensar,pero cambiando la polea se nos terminó el problema,si ves que no se te quita el ruido dichoso,tensandola ni destensandola ya sabes,y ya me lo dirás si tenia o no tenia razón,un saludo
 #230510  por Bego
jejeje ola J.L.G.1, el probelma ya lo han encontrado si lees un poco más arriba ya lo digo. Al final si ke habian cambiado la distribucción pero no el rodillo tensor(vaya chambones la verdad) y era el ke se kedaba pillado y hacia el puñetero ruido de marras.Gracias por tu aportación igualmente.Saludos
 #230514  por indeciso
Vaya tela, no??
De la que te has librado!! En los hilos? Me gustaría ver una foto para hacerme la idea de lo que ha llegado a aguantar esa correa..
Dentro de lo malo has tenido muucha suerte!
Hay que dar gracias a Dios, o al acelerador ese LHC o a lo que sea, XD! Imagen
