antes de nada, que aceite le echas al coche? porque lo mismo estas usando uno muy likido para ese motor, y dependiendo de eso el coche kema mucho mas aceite y a la hora de la itv te dara mas gases.
Otra solucion que tienes es un producto que venden en las tiendas de recambios que se echa al aceite del motor y sirve para tapar pekeñas fugas es como miel, tb vale para dar menos gases en la itv.
Busca que no te pierda aceite por ningun lado y si no es nada de eso comentalo por el foro y entre todos alguna solucion sacaremos.
Respecto a lo de la temperatura mi saxo en carretera va por la mitad y por tramo y ciudad con atascos y demas se sube a los 3/4 la mayoria de los fase 1 que e visto van a esa temperatura, asi que no te preocupes por eso manten los niveles, el circuito bien purgado y siempre que no entre en lo rojo no te preocupes, un motor es mejor que te vaya a 3/4 que no a 1/4 de la temperatura.
Un saludo y aver si hay suerte
