• Ruido en parado y frio
 #230390  por Silvia
Hola!
Haber si me podeis ayudar, cuando arranco mi coche en frio suena una especie de taca-taca-taca que una vez anda ya no suena, solo en parado y en frio, cuando ya se calienta tambien deja de sonar.¿Sabeis que puede ser?y si es grave?
Muchas graciasImagen
 #230393  por Bego
Ese tac tac lo mas seguro ke sean los takes del koche. El mio lo hacia hace algun tiempo pero era un ruido continuo, y hubo ke hacerselos(tenian algo de holgura) pero a lo mejor lo tuyo cambiando a un aceite mas denso se te kita...haber ke te kuentan los expertos en mekánica jejee saludos y presentante en el apartado correspondiente del foro Imagen
PD.si solo suenan en frio kreo ke puede ser hastanormal no?, cuando la bomba llega hacer lapresion de aceite, los llena y adios ruido, cuando se enfria, y pasa un tiempo, se vacian y hasta ke no los vuelve a llenar suenan.
Última edición por Bego el 13 Sep 2008, 13:19, editado 2 veces en total.
 #230398  por alejandrocas
habia que saber modelo de motorizacion, kilometros, aceite usado y todo eso...Si es gasolina 8v puede ser lo que te dice Bego, en los motres 8v cuando empiezan a tener kilometros, los taques cantan que da gusto, en general les pasaba a todos los PSA
 #230415  por Salem
Bienvenida!
 #230551  por Silvia
Gracias Salem!Imagen
Es el 1.5 Diesel de 57Cv, tiene unos 95.000 km y unos 10 añitos....hoy me e dado cuenta de que el sonido no se para cuando ando, lo que pasa que se mezcla con el motor al acelerar y se oye menos...yo esq no entiendo mucho, asique lo llevare al taller en esta semana y os cuento....Imagen
