• duda motor de arranque
 #230462  por luis_cup
buenas, pues tras estar 4 dias buscando una averia del coche de porque entraban raras las marchas logro arreglarla y voy a tirar de puesta en marcha y el motor hace como que arranca y como que derrepente el motor de arranque ya no engancha suena como que patina asi que pondre otro. Vosotros sabeis si vale el de cualquier saxo? imagino que no, pero bueno igual el de algun modelo en concreto, me vale. Es un fase 1 16v. Un saludo
 #230473  por Güeli
Antes de poner otro yo revisaria ese. A lo mejor es una pijada lo que tiene y a mi por revisarlo me cobraron 20€
 #230529  por luis_cup
uf no me jodas jajaj no creo que sea el volante motor partio de repente y jamas fallo. bueno eso espero. jeje
un saludo y gracias
 #230561  por jit_velez
David_16v escribió:ygual no es la puesta en marcha y es el volante motor xq los dientes del motor de arranque son mas duros q el de volante motor miralo bien a ver si vas a comprar uno y va ser lo otro enga un saludo
Estas seguro de eso?
Has puesto bien el volante motor imagino no? Se de un caso que no quedaba bien y sonaba al arrancar el coche y fué por no estar centrado ni apretados los tornillos.
Has sacado la caja imagino no?
1 saludo.
 #230563  por David_16v
hombre yo creo q aguanta mas los dientes de la puesta en marcha aunque tmb es verdad q cada vezq arrancas enla puesta en marcha siempre son los mismos y en le volante cada vez piya unos distintos nose bueno la solucion quita la puesta en marcha q son 3 tornillos en un momentin la quitas y comprueva a ver q salga el piñon de ataque y como estan los dientes de ambos a ver cual es enga un saludo
 #230588  por luis_cup
jejejej mañana desmonto todo y ya os comento aver con que me encuentro jejeje.
Joder pa que digan que los saxos no dan averias... el mio ya me a dao la de dios parece una restauracion esto ejejje.
Un saludo y gracias.
 #230650  por kili_16v
entonces la puesta en marcha de un fase1 8v valdria para un 16v fase1? alguien sabe? gracias.
 #230824  por luis_cup
bueno pues problema solucionado, era una chorrada como la copa un pino. EL caso es que se habian labado los cilindros , solucion echar aceite por encima y una vez an empapado a arrancado perfectamente, el motor no tenia compresion por eso no sonaba nada. Si os pasa alguna vez ya sabeis como arreglarlo jejeje, suele pasar muy de vez en cuando a un colega le paso en el scort y ya al ver que taba el motor de arranke bien mi ultima solucion era esa, y nada arranco perfectamente
