• exadme una mano
 #230664  por vts_granada
bueno aver unas preguntas de mi saxiyo vts 1.4 75cv.
-como se cuendo anda en reserva se enciende algun piloto o solo tengo q fijarme en la aguja (gasolina)
-yo creo q el escape tiene q estar atoraisimo o algo (que escape puedo pillar)
-y bueno q consumo tienen normalmente esta motorizacion y q velocidad alcanza
es para tener una idea aver como va mi coche ya q lo compre por 2300e y n tengo garantia ahora mismo yo creo q va fino.
¿notare algo cambiando escape y filtro? gracias o si no esperarme y cmprar ahora unos altavoces
 #230668  por Soulark
Cuando esta en reserva se enciende un led naranja.
http://www.cuadrosdigitales.com/catalog ... CN0030.JPG
Fijate debajo de la aguja de la gasolina el puntito oscuro se ilumina.
Escape de serie cualquiera de VTS te vale. Que no sea de serie,, pff hay muchos, especificos para saxo o artesalanes,, depende lo que busques las marcas mas "famosas" son RC Racing y Don Silencioso.
De consumo no te puedo decir.
Y con escape y filtro (+campana) es lo que llevo yo en un 100cv y notar solo lo he notado en el sonido, quizas haya ganado algo (solo quizas) y si he ganado es tan poquísimo que no se aprecia (al menos yo en mi coche).
 #230777  por vts_granada
venga tios animaros ayudar a un novato jeje ¿Cuantos litros de reserva de gasolina tienen nuestros saxos?
 #230782  por Soulark
4 o 5, no se exactamente.
 #230789  por vts_granada
ALGUIEN Q TENGA LA MISMA MOTORIZACION Q YO Q CONSUMO ES EL IDEAL
 #230889  por raul79
Haber, vamos por partes:
vts_granada escribió:bueno aver unas preguntas de mi saxiyo vts 1.4 75cv.
Cuando llegue a la reserva se encenderá un piloto color naranja.
En mi caso se enciende el piloto naranja cuando la aguja está a punto rozar la franja de la reserva, a los pocos minutos se apaga, y al rato ya se queda fijo encendido justo cuando la aguja está en la zona de reserva. (En reserva le he llegado hacer 60 km)
te recomiendo RCRacing, no te imaginas lo bien que suena en un 1.4, http://es.youtube.com/watch?v=tIkg7OJ3B90
le suelo hacer con un lleno de depósito unos 600-650 km (dependiendo si voy alegre o tranki) hasta que salta el piloto de reserva (15%ciudad 85% carretera), el primer año lo puse a 180km/h en llano, desde entonces ya no lo he vuelto a probar. En tramos chupa que da gusto Imagen
sólo notarás sonido
Espero qué te sirva de ayudaImagen
 #230944  por vts_granada
muchas gracias tio y cuantos litros le entra en el deposito entero para llenarlo un dia y probar aver cnto ago de km. Ayer hice con 9€ 160km es normal eso?.
 #231017  por morenosx
45 litros te entraran en el deposito
