• AYUDA!! tirones y rpm altas
 #230635  por busyvts
buenas a todos!!
Bueno pues haber si alguien me puede ayudar con este problemilla que tengo.
Tengo un 1.6 fase 2, 100cv. Cuando voy con una marcha puesta, y suelto el acelerador (voy frenando solamente con el motor) el coche me da tirones, no son muy fuertes, pero son bastante incomodos. Me he fijado y solo los da cuando las revoluciones estan por encima de 2000.
Otro problema que creo que viene de lo mismo, es que, cuando voy en cualquier marcha a mas de 2000 rpm, y de golpe piso el embrague (como si estuviera en punto muerto), las revoluciones no bajan, se queda en 2000rpm. Alguna vez en parado tambien me a pasado.
Hace 1 semana cambié: bujias, filtro de aceite, aceite, y limpie el filtro del aire.
A alguien mas le ha pasado algo parecido??
Haber si me podeis hechar un cable... Gracias de antemano!
SALUDOS!
 #230691  por filmi
A mi me hacia una cosa parecida cuando le monte la campana y fue por no haber conectado la sonda de calidad de aire, pero no estoy seguro de que el serie 2 tenga esa sonda, puede ser que tengas un captador sucio de la admisión o algo así.
 #230779  por busyvts
yo le monte la campaña hace tiempo, y no me dio ningun problema...Mirare de que me limpien eso que me has dicho
Alguien aporta alguna ideilla???
Gracias y saludos
 #230819  por sic
yo estoy en las mismas con mi 16v, me an cambiado el sensor del relenti y a mejorado un 90%,pero no acava de ir fino ¿no te retiene bien no?
 #230906  por yelisvts
Hola saxeros, ami me paso lo mismo le cambie,el aceite,el filtro,el filtro del aire,bujias y demas.Al final fueron los inyectores,tambien prueba haber si a cojido aire la inyeczion(el purgador esta en la tapa de plastico debajo de la salida al filtro,es como la valvula de una rueda,la apritas hasta qe salga solo gasolina)siento darte la chapa,es todo lo qe se.
 #231079  por busyvts
yelivts, todo lo que hiciste acabo solucionando el problema? o aun te sigue igual?
cuanto vale cambiar la valvula del relenti?
SALUDOS!!
 #231132  por yelisvts
Yo la valvula no la e cambiado,solo cambie un par de inyectores,hoy e probado un brico qe teneis puesto en la pajina y da resultado.
 #231609  por yelisvts
Busca en Bricos de CSE,luego te vas a indice de bricos y te saldra,limpieza de valvula de relanti(16),pero si es el (8) tambien sale otro esqema dentro de ese.Es facil acerlo.ImagenSaludos
