• 195/45 o 195/50?
 #231583  por cma
buenas . despues de pasar itv pienso cambiar ruedas y estoy en la duda de que perfil montar.
ahora llevo la 195/45/15 que es equivalente pero una vez pasada la itv y sabiendo que voy a volver en 2 años, y viendo que la diferencia de precio es alta estoy pensando en montar 195/50/15
tendre problemas de roces? tener en cuenta que llevo el coche bajado a -3,5cm. no suelo llevar carga. normalemente 2 personas.
 #231594  por Serfe
Yo he montado en solo un saxo que lleve 195/50/15y sin ir muy bajado, entre 3 - 4 cm. y rozaba atrás....yo no metería esa medida.
 #231597  por cma
he estado mirando los yokohama parada y no estan en perfil 45. en 45 estan los sdrive y en principio queria montar los parada. pero si me decis que roza pues como que no.
 #231599  por Serfe
Ademas rozaba por dentro del paso de rueda,en un trozo de metal que sale hacia la rueda.
Yo te recomiendo las toyo.
 #231617  por el_jerry
con 50 rozas, yo yebo las micheline exalto en 50, las de alanterozan al maniobrar cuando jiras todala direccion y atras cuando cuando meto dos personas o una grande y piyo ondulaciones en la carretera o baxes roza muxisimo
en el poximo cambio metere 45
 #231647  por cma
esta claro que 195/50 roza. pues nada aunque sea mas caro montare 195/45
gracias por la informacion
 #231689  por Angelillo
David_16v escribió:pues si en 15 50 ya roza la gente q pone 16 q acen? y q perfil le ponen 45 o 40?
195/40/16 y no roza na de na! Imagen
 #231705  por Serfe
Yo lo llevo a -7 y hoy meto las 16",asique ya te diré si roza o no roza con gente atrás...
 #231707  por Angelillo
David_16v escribió:pero cuanto le tienes agachado? pero cuando metas 2 personas a tras rozara fijo no?
Lo llevo a -4.5cm, y lo he llevado con 3 personas y el maletero lleno y no me roza para nada, solo al pasar los badenes me roza delante y tengo que pasar con cuidado. Creo que el que no me roce tiene que ver bastante la suspensión deportiva, que no es tan blanda como la de serie.
 #231766  por xoid
Aparte de que te roce o no te roce es tambien un poco las sensaciones que quieras que te transmita el coche, un perfil mas grande es un neumatico mas confortable, el paso por curva es diferente......
Yo tengo 45 y no montare 50.
 #231822  por alejandrocas
vaya preocupaciones que teneis..si el montar una rueda de mayor diametro solo fueran los roces y la perdida de prestaciones...y que pasa con nuestra querida caja de cambios y transmision?? como si no sufriera el llevar mas diametro de rueda no??
 #232373  por mordiendocunetas
Yo desde que compre el coche tengo puestas 195/50/15 y no me roza absolutamente nada, tengo llevado a 3 detras y no siendo que coja un bache grande, nanda de nada, tambien es verdad que tengo los aletines gastados por dentro. No se cuantos cm esta bajado pero creo que no se puede mucho mas, ni poner mas separadores.
 #232593  por JAS_Reinosa
yo llevo perfil 50 y no roza en ningun sitio. A -4cm.
Roza los primeros dias, pero cuando gasta la mierda de plastico del paso de rueda trasero ya no roza mas.
Por 100 euros de ahorro minimo en cada cambio de gomas y por la variedad que hay en 50, es para pensarse mucho poner el 45.
todos los saxos que corren rallys aqui con ruedas de calle llevan perfil 50.
 #232821  por saxo wrc
yo yevo unas 16 con perfil 45 y bajado igual ke tu coche,me rozan atras solo cuando yevo a gente montada si no, no me roza para nada.pontelas de 45 ke tew kedara mucho mas guapo.Imagen
 #232993  por jitodrum
Pues yo llevo 50 y tengo los dos pases de ruedas delanteros reventados. Es mas, me saqué el de la izda porque los roces ya eran insoportables y me cargué la botella de agua del limpia... Y solo esta bajao -3cm.
Como monte a alguien detrás me roza con cualquier bache y ademas no puedo girar nunca la dirección de todo sin que no me lime nada.
Para principios de mes meto perfil 45 en todas y probablemente separadores (que ahora no puedo)
 #233035  por Rocha
Yo tuve las 50 montadas y nunca mais.Aparte de los incomodos roces el coche pierde prestciones,aparte de por el ancho de 195 por alargar el desarrolo.Yo lo meti en banco asi y la maquina tuvo problemas en pillar las rpm.
Te aconsejo perfil 45 aunque para ello tengas que llevar unas gomas algo peores.
 #233546  por jitodrum
Yo no creo que pueda afectar tanto a las rpm, a la velocidad y a las prestaciones, solo son un par de centimetros, otra cosa seria meter algo mas exagerado, pero no me parece para tanto. Vamos yo de las 14 a las 15 lo unico que noté fue mas estabilidad. Aunque lo dicho, para la semana perfil 45 en todas.
