• calar arbol de serie
 #229393  por davish
Alguien sabe algo?
 #229689  por patoso1980
nosotros en el probe 24 valvulas, andamos fatal con la distribucion, ya que son cuatro arboles los que tienes que dejar en su sitio, y es bastante complicado. y luego esta el cigueñal, otro inconveniente mas. En el saxo sera algo mas simple, porque tienes solo una culata
 #229961  por howesvts
Es un 16v o un 8v?
El 8v es muy facil lleva una marca en la polea del leva que tiene que coinsidir con un oyo que tiene la culata, el cigueñal se cala trancado el volante con un oyo que hay en el block cerca del ckp.
 #230004  por davish
ckp que es ?
 #230105  por howesvts
Ckp es el sensor de posision del cigueñal o de punto muerto superior, esta ubicado entre el block y la caja de cambios, va sobre el volante de inercia.
 #232727  por PTS
davish ay un vecino tuyo, preparador muy conocido de coches q lo ace, pero si aces el motor entero, sino no lo ace, ya que no se arriesga a acerlo y que despues rompa, hasta aora lo ha echo en coches de correr, y prepara kit car etc... no se si algun dia ara alguno de calle
 #232735  por davish
Me he estado informando y logicamente era un fraude, hay mucho listo en es este mundillo.
