• 195/45 o 195/50?
 #233562  por alejandrocas
jitodrum escribió:Yo no creo que pueda afectar tanto a las rpm, a la velocidad y a las prestaciones, solo son un par de centimetros, otra cosa seria meter algo mas exagerado, pero no me parece para tanto. Vamos yo de las 14 a las 15 lo unico que noté fue mas estabilidad. Aunque lo dicho, para la semana perfil 45 en todas.
si que afecta si, en todos los rangos
 #233848  por Serfe
Pues yo cuando alguien me dice......"esque las ruedas me rozan" siempre pregunto......"qué perfil llevas".....y siempre me dicen 50......he ahí la respuesta.
Más caras,menos cómodas.....pero no rozan y son equivalentes!!!!
 #234374  por jitodrum
Por cierto!!!! Siempre me olvido de comentarlo. Con mi par de huevecillos, me fui a la itv con mis 195/50/15 y con el neumatico en el chivato y cual fue mi sorpresa al ver que el hombre de la itv al ver la medida del neumatico dice para el "195/50/15... Son equivalentes" Y ahora en mi ficha de la itv pone "Pasa la itv con neumatico equivalente 195/50/15"
La unica explicación que le encuentro es que se les fuese muuuuuuucho la pinza.
 #234470  por mordiendocunetas
Yo las tengo homologadas en la documentacion pero a un amigo tambien le paso eso, fue a la itv con perfil 50 y la paso sin ningun problema.
Lo de que pierde prestaciones (de 14 a 15), esta claro, pero lo que les falta a los saxos es agarre, yo prefiero que ande un poco menos y agarre algo más (sino con un cambio arreglao), ademas esteticamente la llanta 15 les queda perfecta.
 #234581  por alejandrocas
David_16v escribió:pero cuanto le tienes agachado? pero cuando metas 2 personas a tras rozara fijo no?
no porque el diametro de la rueda es idetico a la original, no hay variacion perimetral
 #234803  por David_16v
ay nos estavamos refiriendo a 195-40-16 no varia el perimetro con 55-14? seguro, yo pensava qsi nose bueno ya lo medire a ver jeje enga un saludo
 #234901  por alejandrocas
no varia no. Si te das cuenta, el segundo numero de una medida de rueda es el % de la anchura, es decir, 185/55, los cm de altura serian el 55% de 185, es decir que la equivalencia a mas cm de anchura 195, se compensan con un % menor de altura, 45, y al subir de 15" a 16" pues se compensa con un porcentaje todavia menor, 40% de 195
 #235458  por cordonnegro
variar varia,es milimetrico pero varia.De una 185/55-14(559.1mm) a una 195/40-16 (562.4mm) se van 3mm y pico de diametro,esta todo estudiado pero hacerlo clavado es dificil,de ahi q permitan un +-3%,un neumatico equivalente pa nuestros saxos y q rebaja el diametro aumentando llanta es el 185/45-15 (547.5mm),falta saber si existe,mañana si recuerdo lo miro en el taller...
 #235461  por alejandrocas
bueno vale, varia, es milimetrico pero varia, tambien varia de 185/55/14 a 195/45/15, acortandose en este segundo, nunca va a haber una medida identica d u salto a otro de medida, salvo la 195/55/15 a 205/40/17, es casi cas la perfeccion, pero ni asi
