• TENGO UN PROBLEAAAA con mi saxo caja de cabios
 #234921  por frankito sport
Buenas q tal esta mañana e salido con mi saxo i iba de cocña a enpezado azer un ruido como si ubiera una chapa suelta total q me rallao i e parao e lebantao el capo a ver lo q sonaba bueno enpiezo a mirar i por lo normal esta dodo bien un tornillo flijo de protector del colector de escape lo e apretao i e tirado millas pues al ratillo aenpezado a sonar otra bez bueno e pensao el tornillo del colector me ido a ber a un colega i cuando me ido otra bez mas ruido cada bez mas en fin llebo linea de escape directa con un pequeño silenciador intermedio Pues os podeis imajinar lo q berrea el chiquitin jejejej Pues el ruido alfinal sonaba mas q el tubo e optao con ir a dejar el coche al garje i mirarlo cuando e llegao me puesto a mirarlo por abajo i tiene pinta de sonar de la caja de canbio o enbrague tanbien deciros q cosa de un mes atras mas o menos le ize enbrage i le meti la caja de canbios del 106 rally del 1600 i ba como un tirooooooo ba todo bien no se de q puede ser mañana lo boy a llebar al taller pero a ver si alguen tiene una idea de q puede ser me cago en tooooooooooo i este fin de semana es el rally costra brava q bajaba con mi saxo recien puestas las barras antihuelco i se me jode el coche Imagen
PD:gente ya pondre fortos de mi coche lo bueno se aze esperar jejejeje espero aberme esplico mas o menos bienImagenImagen
 #235003  por Soulark
Te explicas mas mal que bien pero bueno.
El coche que es para correr?? Necesitas solución o simplemente era para contarnos lo que te pasó? Imagen
 #235008  por frankito sport
[CENTER]buenas lo sieto por mi mala esplicazion en principio era pa q lo supierais i alguna alluda o consejo pero Imagenporblemaaaaaa resuelto se me abia doblado una chapita i tocaba en la corrona de la caja de canbios menos mal pq estaba acojonao pq estaba todo nuebo tanbien deciros q si el coche es pa correr pero lo llebo a diario aora esta muy chunga la cosa pa correr algun diaa es un sueño a ver si lo ago realidad benga un saludooooImagen[/CENTER]
